Auteur Sujet: [Résolu] [M600 1996] ça tousse, ça broute, ça cale, ça saoule...  (Lu 2605 fois)
Hors ligne Riggs
Salut les potos.
Je démarre ma mob pour la deuxième fois depuis que je l'ai.
Bamboum badaboum, ça pète très fort.
Ensuite le moteur se coupe.
Je redémarre en laissant un filer de gazs pour que ça tourne. Je pars et là, de suite, ça secoue, ça saccade, comme quand on a une panne d'essence.
Arrivé au stop, le moteur coupe.
plus tard sur une longue ligne droite, j'ouvre, et là, rien ou presque. Des grands à-coups, alternance d'accélération arrêt.
Recherche des causes (je ne suis pas mécano pour un rond) : hier soir j'ai monté des clignos, monté un garde-boue avant, remis les caches des courroies en place, et mis un coup de chiffon partout.
Je ne crois pas que tout ça lui ait fait du mal...
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Merci et bisous
citoyen du monde, nationalité humaine.
Mais Ducatiste extrémiste et intolérent.
« Réponse #1 le: 16 Mars 2017 à 22:22:49 »
Commence par changer les bougies  :wink:
Hors ligne Riggs
« Réponse #2 le: 16 Mars 2017 à 22:30:58 »
merci pour ta réponse.
Tu penses que ce sont les étincelles qui manquent ?
Il me semblait que ce n'était nécessaire qu'au démarrage.
Je suis preneur d'une (brève) explication.
« Réponse #3 le: 16 Mars 2017 à 22:33:13 »
Pas qu'au démarrage, mais à chaque tour pour faire brûler le mélange air/essence  :wink:
Hors ligne Riggs
« Réponse #4 le: 16 Mars 2017 à 22:35:49 »
Ok...
Changement direct ou un décrassage est possible ?
« Réponse #5 le: 16 Mars 2017 à 22:38:48 »
Changement direct  :victory:
Vérifie aussi les connections des bobines et boîtiers  :victory:
Hors ligne Riggs
« Réponse #6 le: 16 Mars 2017 à 22:40:20 »
ok je vais tester ça.
C'est le truc le plus probable ?
Je peux explorer d'autres pistes ?
« Réponse #7 le: 16 Mars 2017 à 23:10:02 »
Profites en pour nettoyer ton filtre à air, voir à le changer. T'habites dans une region "poussiéreuse" donc ça ne fera pas de mal :wink:
Hors ligne Riggs
« Réponse #8 le: 16 Mars 2017 à 23:13:51 »
Oui je pense qu'un nettoyage en profondeur et quelques consomables neufs lui rendront sa superbe.
Merci les gars.
Je viens de voir les différents souci dans le manuel PDF.
De la bombe !!
bisous.
« Réponse #9 le: 16 Mars 2017 à 23:15:55 »
T'as pas laissé ton starter, le cable revient bien?
Hors ligne Riggs
« Réponse #10 le: 16 Mars 2017 à 23:31:25 »
Bah le câble du starter ne bouge pas quand je tourne la commande. Je pense qu'il est bloqué mais au mini. Y'a beaucoup de mou...
« Réponse #11 le: 17 Mars 2017 à 10:58:06 »
Ben si ton moteur n'est pas un diesel, ce que j'espère pour toi, il y en a besoin tout le temps des bougies...   ;-)
Changes déjà les bougies et vérifie qu'elle font une belle étincelle.
Sinon il y a longtemps qu'elle a été révisée ? Sinon filtre à air, vidange, filtre à huile, tension courroie (voir changement), jeu aux soupapes et si les symptômes persiste nettoyage carbu...
« Réponse #12 le: 17 Mars 2017 à 11:29:44 »
Un 600 en piece, chouette chouette chouette  :lol:
Hors ligne Riggs
« Réponse #13 le: 17 Mars 2017 à 18:38:54 »
Salut les amis.
Bon, alors après avoir passé l'aprem dessus, voilà le bilan.
Bougies impec et belles étincelles.
le starter revient bien après meilleur vérification.
L'essence arrive bien.
Démarreur OK.
Les papillons des carbus, OK.
Tentative de démarrage avec câbles, infructueux.
Je me suis rendu au garage le plus proche, il me dit qu'un réglage carbu est sûrement nécessaire. Je la pousse sur deux bornes avec montée demain pour y aller... :cry:
Ca n'a sûrement rien à voir, mais je demande quand-même, est-ce que le fait  d'avoir remis les caches des courroies peut avoir eu une incidence ?
oui, Je suis désespéré...
« Réponse #14 le: 17 Mars 2017 à 18:43:21 »
Les caches courroies n'ont aucune incidences sur la carburation...  :sigle:
Nettoyage carbu peut-être avant de la pousser chez le mécano.
