Auteur Sujet: [Info] Le coin des Mikuni BDST 38 (origine)  (Lu 5791 fois)
« Réponse #30 le: 22 Janvier 2018 à 15:01:02 »
@Ascott
Quand on serre ca enrichit ; on es d accord?
« Réponse #31 le: 22 Janvier 2018 à 15:24:12 »
Non, regarde la vidéo de Samy, notre vis de richesse c'est "l'ajustment screw" de la vidéo (à 2minutes) quand tu sers la vis tu appauvris le mélange (moins d'essence) et quand tu dévisses tu enrichis le mélange (plus d'essence). Sur les BDST nous ne pouvons régler que la richesse de ralenti.
« Réponse #32 le: 22 Janvier 2018 à 15:57:09 »
 :huh: je croyais que la richesse était une vis d air (tuto ouverture baa a yo)  .  ( donc si tu ferme l air ton mélange contient plus d essence )  et vice et versa .
j avais validé se phénomène avec un thermomètre laser  . ( quand je desserre ma richesse la température du collecteur monte)
 :huh: :huh:
« Réponse #33 le: 22 Janvier 2018 à 16:43:23 »
bah enfaite les deux existes  :grin:
il me semble que sur les carbu Keihin il faut visser pour enrichir et genre sur les Dell'orto il faut devisser pour enrichir. Ca dépend ou se trouve la vis par rapport au boisseau :hum:
à valider par les rois du carbu  :barbu:
« Réponse #34 le: 22 Janvier 2018 à 16:52:47 »
« Réponse #35 le: 22 Janvier 2018 à 17:07:31 »
Côté boite a air.
Donc c est bien ca, la vis ferme  l air.
« Réponse #36 le: 22 Janvier 2018 à 18:00:18 »
Non sur les BDST la vis est côté pipe (cf shemas de JC)
Sur certain carburateur c'est l'arrivée d'air qui est réglable mais dans ce cas là la vis de richesse et côté entrée d'air généralement.
Sur ceux dont tu règles l'arrivée d'essence la vis de réglage est côté sortie mélange (côté pipe sur le schémas de JC) comme sur nos BDST.
« Réponse #37 le: 22 Janvier 2018 à 18:46:09 »
Ok !    c est l embrouille.  Mdr.      Je voulais être sure je dois affiner ma richesse. Merci
« Réponse #38 le: 22 Janvier 2018 à 19:38:15 »
sinon tu les remplaces par de FCR, y'a @Guitch qui en vend  :grin:
« Réponse #39 le: 22 Janvier 2018 à 20:43:58 »
C'est pas décidé... :lol:
Hors ligne niko
    • 600 mostro
    • manche
« Réponse #40 le: 22 Janvier 2018 à 20:48:22 »
mais si tu veut, je t'en débarrasse gracieusement  :grin: :lol:
« Réponse #41 le: 23 Janvier 2018 à 10:06:01 »
@Guitch, je mets un euro de plus...  :grin:
Hors ligne Ascott
    • Bruxelles
« Réponse #42 le: 25 Janvier 2018 à 08:06:56 »
Pour l’instant RAS avec ma carburation, il faut dire que pour l’instant c’est la canicule avec 10 ou 12º j’ai aussi retrouvé une paire de bougies iridium. Je ne me suis pas encore amusé a regarder la couleur, mais la bécane me donne l’impression de cogner moins à bas régime. Par contre , elle démarre super bien à froid et tient son ralenti presque tout de suite sans choke, ce qui me ferait penser qu’elle est encore un poil trop riche . J’essayerai ce weekend de serrer 1/8 de tours.
Pour la consommation par contre, on dirait que c’est mieux. Pour la première fois , le témoin s’est allumé à 180km alors que dernièrement c’était 140 ou 150 km dans le meilleur des cas .
Il y a de fortes chances que ce soit lié aux températures
Hors ligne luc.lhussiez
    • ducati 900 ss
    • Prisches
« Réponse #43 le: 04 Octobre 2018 à 14:22:31 »
Bonjour à tous,
J'ai une 900 ss de 1993.
J'ai démonté les carbus pour les envoyer au pressing et en les remontant, je m'aperçois qu'une pièce manque à l'appel.
Sur le schéma, ils appellent ça la tringlerie de commande de starter (fig 39)
J'ai beau passer du temps à chiner sur le net et notamment sur ebay, je ne la trouve pas.
Et je n'avais pas tellement prévu de racheter un carbu entier.
Est ce que quelqu'un connait quelqu'un qui connait un plan ou une astuce pour trouver cette pièce quelque part ?
Je lui en serai gré ad vitam eternam.
Merci beaucoup.
« Réponse #44 le: 04 Octobre 2018 à 18:50:52 »
@ducattof  peut être ?
