Auteur Sujet: °°°°°Ducatimerdo°°°°°  (Lu 9695 fois)
Hors ligne CoupSoud
« Réponse #75 le: 05 Janvier 2019 à 00:19:08 »
et après ? peinture sur merde = propreté ?
Si tu veux faire n'importe quoi sur ta moto ca te regarde mais ne conseilles pas de faire de la merde chez les autres. Il faut pas juste ressouder, il faut renforcer aussi. Si tu mattes bien la photo, un coup de ressuage vite fait et y en a de partout sur les tés et autre...
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« Réponse #76 le: 05 Janvier 2019 à 00:24:29 »
Ok, t'as raison .
« Réponse #77 le: 05 Janvier 2019 à 09:21:32 »
Il existe ce genre de renfort pour, a priori, éviter ou au moins retarder le problème. Par contre, pas sur que le couvercle de la boite à air passe ...
« Réponse #78 le: 07 Janvier 2019 à 12:04:16 »
 :shock: :shock: :shock: :shock:
Hors ligne CoupSoud
« Réponse #79 le: 07 Janvier 2019 à 12:04:56 »
Je peux le souder !
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #80 le: 07 Janvier 2019 à 12:16:55 »
Comment t'as fait GrotteMan ?  :shock:
« Réponse #81 le: 07 Janvier 2019 à 12:40:42 »
Je vous rassure, c'est pas moi, pas sur mes meules. J'ai trouvé ca sur le net.... Je sais pas comment c'est possible? Surchauffe??
@CoupSoud Tiens que je t'ai sous la main, j'ai des bords d'ailettes cassé sur le cylindre vertical du MTS, mais j'ai plus les morceaux, ou alors je peux en decouper sur un cylindre dead. C'est soudable?
Hors ligne CoupSoud
« Réponse #82 le: 07 Janvier 2019 à 13:15:04 »
J’ai déjà fait, mais y avant surfaçage embase et plan de culasse. Et nickasyl derrière. Donc il se peut que ça bouge, ça dépend du temps de soudage sur la pièce.
« Réponse #83 le: 15 Janvier 2019 à 17:58:22 »
Avec ou sans renfort de cadre, ça reste un poil fragile, nos petits Monstres...  :grin:
« Réponse #84 le: 15 Janvier 2019 à 18:00:27 »
État neuf
Hors ligne Toto#71
    • Allier
« Réponse #85 le: 15 Janvier 2019 à 21:33:57 »
Quelle tristesse de voir ça  !
« Réponse #86 le: 15 Janvier 2019 à 21:44:27 »
Et l’etat Du gars qui devait être dessus, on a des nouvelles? :shock:
« Réponse #87 le: 15 Janvier 2019 à 22:11:31 »
Visiblement un anglish. Pas ne news particuliére.
Hors ligne ju50
    • M900
    • au pied de l'arc ange
« Réponse #88 le: 15 Janvier 2019 à 23:34:38 »
même le réservoir est plié-retourné !  :shock:
