Auteur Sujet: °°°°°Ducatimerdo°°°°°  (Lu 13795 fois)
« Réponse #15 le: 16 Mars 2017 à 13:59:04 »
merde c'est impressionnant !!! :cry:
« Réponse #16 le: 16 Mars 2017 à 14:00:35 »
Soudainement je trouve que mon moulin est très très sain  :lunettes:
Hors ligne kira
« Réponse #17 le: 16 Mars 2017 à 17:51:23 »
Ce sujet sort la semaine où je décide d'ouvrir mon carter... Maintenant j'ai très peur.
« Réponse #18 le: 16 Mars 2017 à 18:11:05 »
Mais non... aie confiance....    :grin:
Hors ligne manu62500
« Réponse #19 le: 16 Mars 2017 à 20:21:10 »
On dirait un deux temps trop pauvre ...
Un petit cochon c'est bon ? ????
Hors ligne Alaindu14
« Réponse #20 le: 16 Mars 2017 à 20:51:45 »
ça fait peur... :hum:, faut peut-être que je vérifie l'intérieur de mon 750!! Allo docteur!!
Hors ligne Riggs
« Réponse #21 le: 28 Mars 2017 à 22:13:11 »
la vache, c'est comme regarder HOSTEL avant de partir en voyage dans les pays de l'est.
 :shock: :shock: :shock:
citoyen du monde, nationalité humaine.
Mais Ducatiste extrémiste et intolérent.
Hors ligne Neo14
« Réponse #22 le: 29 Mars 2017 à 09:21:05 »
Julien je commence à être inquiet pour ma révision quand je vois tout ça.....  :shock: :shock:
« Réponse #23 le: 28 Avril 2017 à 11:03:34 »
Té! j'y vais de mes contributions :
900 Elefant modèle AZZALIN (catégorie Marathon du Paris-Dakar) : cage de roulement de vilo cassée et ses conséquences directes
image gratuite à télécharger
900 Desmodue monté dans un ELEFANT 900ie attelé à un side-car et avec un siège de soupape (très très) enfoncé et à réparer l'avant-veille du départ en vacances en Corse du copain me l'ayant amené :
Pour tenir les délais, la queue de soupape a été raccorcie de presque 3mm au touret à meuler avec la soupape en rotation sur un Vé de centrage. Bamako style. Ca a tenu plus de 10.000 km ... comme quoi le travail manuel ... hein ! ;-)
Ma 750 TTe (Tt Evoluzione) avec un 750 D2 assez standard ... mais qui possédait un pignon de transmission primaire récalcitrant et dont un des bossages de fixation moteur à décidé de se suicider sur le circuit du Vigeant ... sans compter un mauvais calage d'AAC GioCaMoto
Y'en a d'autres en stock !     :-)
Hors ligne Maxmonster
« Réponse #24 le: 28 Avril 2017 à 11:35:42 »
J'adore ton anecdote du rabotage de queue de soupape pour rattraper le jeu :lol:
« Réponse #25 le: 28 Avril 2017 à 11:42:39 »
"Nécessité fait loi" comme souvent dans des conditions délicates : manque de temps, de moyens, etc ... C'est une philosophie "de chantier" où tu dois te démerder avec ce que tu as à comparer avec celle de l'atelier où tu essayes au maximum de faire "comme il le faut".
Ce n'était quand même pas du vrai "Bamako style" puisque la meule est un grain extrêmement fin prévu à l'origine pour l'affûtage des outils en acier HSS de tour et de fraiseuse, le vé de centrage était positionné "rigide" sur une extension du support du touret à meuler, la soupape tenue en deux points afin d'éviter qu'elle ne bouge, la meule dressée à) l'outil diamant juste avant, etc ...
« Réponse #26 le: 28 Avril 2017 à 11:54:46 »
Beaucoup trop de bon matos pour mériter une appellation bamako ...
en revanche, je ne sais pas d'ou t'es venu l'idée, mais il y a de la philosophie africaine dedans, j'aime :grin:
j'aurais été plus admiratif si tu avais fait ça avec un serre joint et une disqueuse de chantier, mais je reste charmé :siffle:
« Réponse #27 le: 28 Avril 2017 à 12:10:49 »
Il est à noter que le pignon de transmission primaire n'a pas voulu sortir :
- avec l'arrache moyeu
- avec l'arrache moyeu et le pignon chauffé au chalumeau à butane
- avec l'arrache moyeu et le pignon chauffé au chalumeau à butane et au marteau
- avec l'arrache moyeu et le pignon chauffé au chalumeau à butane et à la masse de 5 kg
- avec l'arrache moyeu et le pignon chauffé au chalumeau oxy-acétylénique
- avec l'arrache moyeu et le pignon chauffé au chalumeau oxy-acétylénique et au marteau
- avec l'arrache moyeu et le pignon chauffé au chalumeau oxy-acétylénique et à la masse de 5 kg
Il a moins fait son malin avec le disque d'épaisseur 0,8 mm sur la meuleuse et le petit coup de bédane pour finir.
« Réponse #28 le: 28 Avril 2017 à 12:11:19 »
... mais je reste charmé ...
Je reste Charles DELON. En toute humilité.
« Réponse #29 le: 28 Avril 2017 à 14:04:35 »
Le pignon de primaire  :shock: :shock: :shock:
