Auteur Sujet: °°°°°Ducatimerdo°°°°°  (Lu 11852 fois)
  • 944 powaaaa !!!!
« le: 15 Mars 2017 à 08:50:17 »
Je vais mettre ici toutes les bizarreries que je découvre sur les moteurs de nos chères Italienne, âmes sensible attention  :grin:
Pour commencer, un petit bris de chaîne sur un 750
Et un autre irréparable.....il a fallu disquer la chaîne pour la sortie, une boucherie..... :rip:
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #1 le: 15 Mars 2017 à 08:53:46 »
Un S4R qui faisait clac clac clac (nan c'était pas l'embrayage)......Coussinets/bielles/vilo HS  :hang:
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #2 le: 15 Mars 2017 à 09:12:38 »
Je vous présente la plus belle désintégration de roulement de vilo, exécuté par Yannscorp sur son S2R1000
Il m'a ramené ça
Quand j'ai vidangé j'ai trouvé ça
Quand j'ai enlevé le carter j'ai trouvé les trois vis de fixation de l'alternateur sectionné
Et avant d'ouvrir les carters, bah y'avait comme un petit jeu au roulements de vilo, là où il ne devrait pas y en avoir..... :brickwall:
Une fois les carters ouvert, le coupable à été vite trouvé, roulement de vilo mort :rip:
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #3 le: 15 Mars 2017 à 09:24:40 »
Des coussinets HS.......encore.....sur un 750, lui aussi faisait clac clac clac  :grin:
Et en ouvrant les carters j'y ai trouvé de l'or  :pompom: :clap:
Ha nan c'est bien les coussinets.... :cry:
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #4 le: 15 Mars 2017 à 09:33:40 »
Le Vtec chez ducati aussi  :grin:
Poulies de distribution mal serré, poulies et clavettes qui prennent du jeu.....c'est ce qui a détruit les coussinets ci-dessus car les soupapes venaient taper gentiment le piston.... :brickwall:
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #5 le: 15 Mars 2017 à 10:04:52 »
Le cas classique d'un bouchon de vilo qui se dévisse tout seul.....
Comme je l'ai trouvé dans mon moteur
Et comme il aurait du être
Tor-K a eu la même mésaventure sur son 900
Ptit aussi sur son 900SS
Et également Leromain
Donc si vous trouvez des truc comme ça dans votre vidange, posez vous la question  :wink:
« Réponse #6 le: 15 Mars 2017 à 10:26:44 »
Yann c'est un porc
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #7 le: 15 Mars 2017 à 21:03:04 »
Un p'tit serrage cylindre/piston sur un 900ie......
« Réponse #8 le: 15 Mars 2017 à 21:18:29 »
Yann c'est un porc
:shock: La gueule du carter !
Si on rajoute à ça le fait de se faire cramer par un bandit en duo, j'ai la solution: y a une boite à vitesse sur nos tréteaux, faut juste passer la 2, puis la 3... :grin:
« Réponse #9 le: 15 Mars 2017 à 21:23:01 »
 :shock: un vrai film d'horreur  :shock:
« Réponse #10 le: 15 Mars 2017 à 21:46:57 »
Skuaky  :grin:
Hors ligne M9S
« Réponse #11 le: 15 Mars 2017 à 22:07:12 »
rhaaa punaise, ya des trucs qui font juste peur !!! :shock: :shock: :shock:
Membre du GDB :barbu:
« Réponse #12 le: 15 Mars 2017 à 22:55:24 »
Yann c'est un porc
T'as même pas idée   :grin: tu verras ça à la dmf !
Hors ligne vin160
« Réponse #13 le: 16 Mars 2017 à 12:46:41 »
Quand je vous dis qu'il faut mettre du mécacyl bande de truffes...  :grin: :grin: :grin: :lol:
Celui qui ouvre la route à la plus grosse biroute...
Hors ligne Geno
« Réponse #14 le: 16 Mars 2017 à 13:57:32 »
 :shock:
