Auteur Sujet: [Info] Dimensions jantes  (Lu 33246 fois)
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #120 le: 12 Mai 2016 à 21:40:42 »
J'ai la tête qui enfle.... :brickwall:
« Réponse #121 le: 13 Mai 2016 à 05:59:53 »
Arrête de lui mettre la pression Skuak, franchement...  :rolleyes:
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« Réponse #122 le: 13 Mai 2016 à 19:23:06 »
Bon ,faute de temps et de fraiseuse à disposition je vais sûrement vendre ma paire de jantes de 999-749  !
Mon deuxième gosse de 15 jours monopolise beaucoup de temps...
Donc abandon du projet roues!
Hors ligne TiZ
« Réponse #123 le: 24 Août 2016 à 15:22:44 »
quelqu'un peut me dire si une jante arrière de ST4 se monte sur un 900 carbu de 99
diametre de l'axe en 25mm
ou si il faut juste changer les roulements
Edit: d'apres la premiere page (et les jantes de S4) il faut changer les roulement et réusiner la jante :-(
ou alors faire une bague de 25ext/17int...
quelqu'un a deja fait ça?
  • 944 powaaaa !!!!
« Réponse #124 le: 24 Août 2016 à 19:30:17 »
J'ai voulu faire ce montage, mais la roue de 900ssie est plug n'play donc le choix à été vite fait.
En effet il faut réusiner la roue, changer les roulements, c'est le merdier, bonne chance si tu te lance là dedans
Hors ligne TiZ
« Réponse #125 le: 25 Août 2016 à 11:49:51 »
je peux pas juste garder mon axe en 17 et mettre des entretoise de ce type (c'est un example)?
25mmext / 17mmint / 2mm de butée (pour compenser l’épaisseur du roulement)
ou la largeur de la roue et la meme du coup ma butée ne passera pas?
au fait tu as fait un tuto pour le montage de la jante de 999?
« Réponse #126 le: 25 Août 2016 à 18:30:21 »
Hors ligne TiZ
« Réponse #127 le: 26 Août 2016 à 10:20:40 »
cool merci  :thumbsup:
Hors ligne McArott
    • Mostro 620 Dark IE 2005
« Réponse #128 le: 18 Août 2017 à 11:57:59 »
Salut à tous,
Pour résumer, j'ai mon roulement arrière droit qui m'a claqué dans les pattes en plein milieu de nul part et où aucun remorqueur aurait pu venir me récupérer.. J'ai donc roulé les 5 km qu'il me restait à faire pour rejoindre le village le plus proche, sur une route aussi lisse qu'un terrain de crosse.
Résultat en plus du roulement qui est complètement limé je me retrouve avec une jante à changer, et des jantes de 620 dark ça court pas les rues.
J'ai trouvé plusieurs jantes d'occasion en bon état, mais sont-elles compatibles avec la mienne ?
-M620 2002/2003
-M695 2006/2007
Je me dis que vu que c'est du diamètre 25mm ça doit être bon, mais comme la ref constructeur est différente, je préfère faire confirmer avant de me retrouver avec une roue arrière qui ne se montera pas^^
merci d'avance ! :thumbsup:
« Réponse #129 le: 18 Août 2017 à 13:21:09 »
Voila pour la ref de ta jante :
http://www.desmoduck.com/search.php?partnumber=502.2.110.1AB
apres c'est pas les meme ref, mais c'est compatible avec 620ie/800ie/750ie/695ie toutes annees je pense. Comme tu dis, axe 25mm.
http://www.desmoduck.com/search.php?partnumber=502.2.049.1A
Sinon t'en profites pour mettre une plus grosse jante, comme j'ai fais  :grin:
Et la t'en prends une de monster 1000, S4, ST2, ST4, 900ie. faut juste changer le porte courronne qui est un peu plus deporte.
http://www.desmoduck.com/search.php?partnumber=502.2.017.2AB
« Réponse #130 le: 03 Juin 2018 à 01:26:01 »
je suis en train de monter une jante 3 batons de  st2  'axe de 25mm' , sur un BO de 900ssie en 17mm
j ai commandé des roulements 17 x47 x12 pour la roue ca devrais le faire , tailler une entretoise interne ok .
 pour le porte couronne  , je vais  refaire l entretoise  pour passer de  25 mm a 17 mm.  car pas de roulements de 17x55x13.
par contre je sais pas de combien est plus large le porte couronne du st2 en 25 mm  . ( pour réduire la longeur mon entretoise)
« Réponse #131 le: 20 Juillet 2018 à 20:44:21 »
J'ai rajouté dans le premier post de Pika le poids des jantes de 749 / 999 que j'ai en stock.
Hors ligne Chris
    • mostro 1000 café corsa . 750 ss Imola
    • Roquevaire
« Réponse #132 le: 22 Mai 2019 à 12:24:57 »
Si j arrive a suivre si on monte un roulement axe 17 soit un 47.17.14 dans une jante prévu pour du diamètre 25 le roulement va dépasser de 2mm de son logement
Si les 2 jantes ont la même largeur avec la.modif le nouveau montage sera plus large de 4 mm.
Dans mon cas j'ai des cales de 2 cotes donc je raccourcie mes cales de 2mm de chaque cote et ça passe ?ca me paraît trop simple !j ai du louper un truc
