Auteur Sujet: [Info] Le coin des Mikuni TDMR 40 (réglages page 1)  (Lu 30318 fois)
Hors ligne Wim06
    • 750M - 900SL - 888
    • Cagnes sur Mer
« Réponse #225 le: 11 Juillet 2019 à 08:05:55 »
Je viens d’installer des tdmr40 sur mon 900 (ss). Gicleurs 165 et richesse ralenti 2,5 tours, synchro pas trop mal (ou est le réglage d’ailleurs?). Boîte à air ouverte, filtre kn, tangentielle, pots carbonne.
La moto démarre très bien avec un ralenti stable et propre.
J’ai roulé 8km hier, c’est onctueux et souple.
Cependant :
- au ralenti, bougie arrière noire, avant blanche
- après roulage, les deux sont blanches
- il y a quand même des bruits bizarres venant  des carbu/ boîte à air... des clac clac qui viennent et disparaissent...
Wim06
« Réponse #226 le: 11 Juillet 2019 à 08:46:43 »
Allumage et faisceau d'origine?
Principaux trop petit, à régler
C'est normal ce sont les boisseaux qui font ce bruit, pas d'inquiétude :wink:
Hors ligne Wim06
    • Cagnes sur Mer
« Réponse #227 le: 11 Juillet 2019 à 12:17:46 »
Ignitech avec bobines et courbe d'allumage adapté aux pistons HC (moins d'avance). Mais quand j'avais fait le premier test avec les boitiers d'allumage d'orgine, c'était pareil.
Question bête, on les achète où? :)
Ouf
Merci ;)
« Réponse #228 le: 11 Juillet 2019 à 12:41:50 »
Perso, je ne trouve pas tes bougies trop blanches ! Je pense que ça doit pouvoir se régler en jouant encore un peu avec la richesse  :wink:
Hors ligne Wim06
    • Cagnes sur Mer
« Réponse #229 le: 11 Juillet 2019 à 13:04:33 »
OK merci.  :thumbsup:
Jouer avec la richesse, c'est monter des gicleurs plus gros, passer en 170 par exemple?
J'ai pas (encore) démonté la rampe de TDMR40, j'ai pris en mis sur la moto. Peut on jouer avec la hauteur de l'aiguille comme les carbus d'origine pour enrichir un peu?
Et où se trouve le vis de réglage pour la synchro? C'est facilement accessible la rampe montée sur la moto...?
« Réponse #230 le: 11 Juillet 2019 à 13:10:45 »
Pour la richesse, tu joues avec les vis de richesse  :wink:
Tu peux aussi enrichir un peu en montant tes aiguilles d'un cran !
Pour la synchro, je ne sais pas où est la vis sur ces carbus  :wink:
Hors ligne Wim06
    • Cagnes sur Mer
« Réponse #231 le: 11 Juillet 2019 à 13:15:18 »
Oui, mais c'est que richesse de ralenti...?
Va falloir que j'ouvre la bazar alors...
Merci quand même
« Réponse #232 le: 11 Juillet 2019 à 13:20:37 »
La richesse, joue sur les 3/4 d'ouverture au delà, c'est les gicleurs principaux qui jouent  :victory:
« Réponse #233 le: 11 Juillet 2019 à 13:24:19 »
Pour la synchro, si elle peut se régler, tu dois avoir une vis de réglage soit sur le palonnier, soit entre les 2 carbus  :wink:
« Réponse #234 le: 11 Juillet 2019 à 13:37:15 »
A moins que je sois aveugle je vois pas les photos de ses bougies  :rolleyes:
« Réponse #235 le: 11 Juillet 2019 à 13:44:09 »
Oui, c'est vrai  :grin:
Je les ai vues sur fesse book  :rigole:
« Réponse #236 le: 11 Juillet 2019 à 13:46:07 »
Et on peut les avoir ici ?
Hors ligne Wim06
    • Cagnes sur Mer
« Réponse #237 le: 11 Juillet 2019 à 22:32:10 »
La bête :
« Réponse #238 le: 11 Juillet 2019 à 23:20:08 »
Tes bougies sont pas mal, comme Julien, joue donc avec le circuit de richesse
Et pour la bête tu peux nous la présenter ici ——-> http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?board=53.0
Hors ligne Bidalot
    • Bimota Mantra
    • Paris
« Réponse #239 le: 15 Juillet 2019 à 23:21:14 »
Quelqu'un aurait-il le manuel de réglage (synchro, richesse, pompe de reprise...) de ces carbus. Je n'arrive pas trouver de l'info sur le net.
Sinon, hormis mes conneries de ce week-end, ça change la moto. Ils sont top ces carbus.
