Auteur Sujet: [Info] Le coin des Mikuni TDMR 40 (réglages page 1)  (Lu 30317 fois)
Hors ligne fanfan
    • 600 monster dark / 1050 speed triple
    • Angouleme
« Réponse #210 le: 12 Avril 2019 à 12:44:52 »
Bon bah ça a l'air pas trop mal !
Hors ligne Gomi
« Réponse #211 le: 13 Avril 2019 à 22:37:41 »
Yo!
Suis allé rouler cet aprem. Bon elle marche toujours aussi fort c'est la bonne nouvelle.
Elle pétarade un chouille à la décélération...
C'est quoi qu'y faut qu'je fais pour corriger ça?  :barbu:
« Réponse #212 le: 14 Avril 2019 à 06:57:48 »
Yo!
Tu as changé ta ligne d’échappement ?
Regarde si il n’y a pas de prise d’air quelques part
Hors ligne fanfan
    • Angouleme
« Réponse #213 le: 17 Avril 2019 à 18:48:22 »
Ca peut venir de la richesse de circuit de ralenti, dailleur quelq'un peut me dire la taille du gicleur de ralenti qui est monté de base sur les tdmr??
« Réponse #214 le: 23 Avril 2019 à 23:33:34 »
Bon j'ai emmené chez @yo mes TDMR pour que l'on check ça, il m'avait passé aux ultrasons il y a quelques mois les gicleurs, on les a redémonté de nouveau mais ils sont vraiment propres.
Voici ma configuration :
     - Hauteur de cuve 13 mm
     - Gicleur principal : 165
     - Gicleur de ralenti : 30
     - Nombre de tours de la vis de richesse : 2.5
Pour rappel elle n'arrive pas à tenir le ralenti, avec le starter c'est ok, ensuite juste en jouant un peu avec la poignée des gazs pour démarrer aussi, elle répond bien à la poignée des gazs, pas de pétarades ou autre mais dès que je desserre la vis de ralenti boom elle cale :
Le chef me dit d'essayer à 3 tours max la vis de richesse et si ça ne fonctionne pas d'augmenter le gicleur de ralenti.
« Réponse #215 le: 23 Avril 2019 à 23:41:16 »
T as pas de vis de ralentit à régler simplement ???
Après, je ne connais pas ces carbus, mais sur des Dell, je suis à 60/65 en gicleurs de ralentit !
« Réponse #216 le: 24 Avril 2019 à 06:55:00 »
Et si c'était  pas un probléme carbu, un truc du genre distri qui à bougé car le tendeur et mal serré ou encore les poulies réglables mal mises.
« Réponse #217 le: 24 Avril 2019 à 08:23:48 »
Ou juste l’ignitech mal réglé
« Réponse #218 le: 24 Avril 2019 à 08:45:09 »
l'avance ... pas con !
« Réponse #219 le: 24 Avril 2019 à 09:00:31 »
L’avance de base doit être à 6 degré
« Réponse #220 le: 24 Avril 2019 à 10:03:29 »
Le compte tour est branché en direct sur l'ignitech, si mal réglé c'est peut être pour ça que l'on voit des fois 22 000 tours / minutes d'affiché ?
« Réponse #221 le: 24 Avril 2019 à 10:05:04 »
Mal réglé ou mal branché :wink:
« Réponse #222 le: 24 Avril 2019 à 10:17:35 »
Ou p't'être que ton 1/2 V4 prend 22000 rpm. :grin:
« Réponse #223 le: 25 Avril 2019 à 19:42:53 »
On a commandé la cable pour l'ignitech, je vais l'avoir normalement pour ce weekend ... wait and see  :thumbsup:
Hors ligne Gomi
« Réponse #224 le: 25 Avril 2019 à 23:02:09 »
Yo!
Je confirme, y’a un peu de jeu sur certaines jonctions...
