Auteur Sujet: [Résolu] [M900 1993 ] avis modèle pot haut Spark  (Lu 1916 fois)
Hors ligne saraxhu
« le: 15 Février 2017 à 18:18:20 »
Salut les gars
Je voulais savoir si ces pots hauts spark se monte sur mon collecteur.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1045945498.htm?ca=12_s
La j'ai des pots bas carbone de marque inconnu,il semble que ce soit des termi mais c'est pas certain
Ps: à la suite mes pots et les spark qui sont sur un 1000 Si.e.
« Réponse #1 le: 15 Février 2017 à 18:25:42 »
La réponse est non !
Tu as une ligne complète Termignoni. Les raccords pots/collecteur sont en 50mm au lieu des 45mm du collecteur d'origine (et donc des pots à vendre sur LBC) et ne se font pas au même endroit (au "croisillon" - qui n'en ai plus vraiment un d'ailleurs- pour ta ligne, sous les reposes pieds pour les collecteurs/pots d'origine).
Hors ligne saraxhu
« Réponse #2 le: 15 Février 2017 à 18:34:27 »
Ok merci pour l'info.
« Réponse #3 le: 15 Février 2017 à 18:38:01 »
Par contre j'ai considéré que tu posais la question sur une mise en place "plug&play". Sinon y'a surement moyen d'adapter en faisant fabriquer un bout de collecteur intermédiaire entre le "croisillon" et les raccords de pot :wink:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #4 le: 15 Février 2017 à 18:59:26 »
Oui c'était pour du plug and play.je vais réfléchir du coup.
Merci Pika
« Réponse #5 le: 15 Février 2017 à 21:21:52 »
Je dis non aussi ,ça va pas être beau  :grin:
T'es pots sont mieux  :thumbsup:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #6 le: 15 Février 2017 à 22:57:31 »
Hey salut Julien !!!
Oui c'est sur que plus je regarde et moins je trouve ça beau 😬.
Tiens au fait un truc qui a rien à voir,tu penses que je peux mettre quoi comme réservoir  en remplacement du miens ?
Je vais faire ma saison avec le mostro et la 848 de sarah,j'ai vendu le SS à un pote parceque en comparaison des deux D2 je préfère de loin le mostro...bizarre mais bon,je sais que Seb (elmostro) avait changer les cylindres et qu'il avait un peu mis du propre au niveau admission échappement...peut être que ca y fait.
Ce qui est cool c'est que je vais pouvoir rerouler sur le SS car on va faire les 300 miles du vigeant avec !
Donc si tu connais quelqu'un qui vend un rese ( mostro,Monster si ca passe,SS si ca passe ) pour vraiment pas cher tiens moi au jus !
« Réponse #7 le: 16 Février 2017 à 11:02:35 »
Tu as LA plus belle ligne pour Mostro, en 50 en plus. Donc on arrête les conneries. :grin:
« Réponse #8 le: 16 Février 2017 à 12:11:20 »
On pose une question, je réponds !
Après s'il veut faire des conneries, ça fera probablement le bonheur de quelqu'un d'autre sur le fofo !  :grin:
« Réponse #9 le: 16 Février 2017 à 13:23:52 »
 :siffle: :siffle: :siffle:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #10 le: 16 Février 2017 à 13:40:07 »
La connerie est surtout dû au fait que la moto va sur piste....donc les pots bas restent au chaud dans un carton...mais bon problème résolu car les autres ne passent pas sur ma ligne .
En tous cas merci à vous tous.
« Réponse #11 le: 16 Février 2017 à 13:52:50 »
Vois avec KL, il a un grand cœur, il sera prêt à ce sacrifier en t'échangeant la ligne contre la sienne. Ainsi tu pourras changer tes silencieux à volonté. :wink:
« Réponse #12 le: 16 Février 2017 à 14:21:01 »
Bienvenue sur LE forum du Monster
Ah non pardon :grin:
« Réponse #13 le: 16 Février 2017 à 14:21:57 »
 :lol: :lol:
Hors ligne saraxhu
« Réponse #14 le: 16 Février 2017 à 18:28:13 »
Et sinon ca passe des pots d'origine de ST4 ?
Même si il faut bidouiller un peu ...
