Auteur Sujet: [Résolu][M620] Vis anti vibratoire de compteur cassées  (Lu 867 fois)
Hors ligne Cedric
    • Ducati s2r
« le: 17 Décembre 2016 à 19:16:12 »
Bonjour à tous
J'ai les 2 vis anti vibratoire au niveau du compteur qui sont cassées ( le caoutchouc qui a cassé )
Piece numero 7
Si quelqu'un a une idee  :thumbsup:
Merci beaucoup
Hors ligne desmofr16
    • Ducati 748 + proto 696
    • 16110 LA ROCHEFOUCAULD
« Réponse #1 le: 17 Décembre 2016 à 20:12:07 »
Moi, je les remplacerais; ...  :thumbsup:
Plus sérieusement, quel est ton problème, tu trouve pas les pièces ?
Hors ligne Cedric
    • Ducati s2r
« Réponse #2 le: 17 Décembre 2016 à 20:29:34 »
Désolée. .. je n'ai pas mis la question
Comment les extraire?
C'est un caoutchouc et 1 tige filetée de chaque côté. ..mais un côté a cassé  (caoutchouc qui s'est déchiré )
J'ai commandé les pieces chez ducati mais maintenant faut enlever les anciens  :hum:
« Réponse #3 le: 17 Décembre 2016 à 21:16:44 »
Avec une pince multiprise  :wink:
Hors ligne Cedric
    • Ducati s2r
« Réponse #4 le: 17 Décembre 2016 à 21:29:11 »
Javoue y avoir pensé mais j'ai peur que le caoutchouc s'arrache encore plus
« Réponse #5 le: 17 Décembre 2016 à 21:37:07 »
Non pour moi en gros y a 1 vis avec une " rondelle " ou une " assiette " au bout puis le cylindre caoutchouc puis encore rondelle-vis. Donc tu plies avec la multiprise et tu tournes
Hors ligne Cedric
    • Ducati s2r
« Réponse #6 le: 17 Décembre 2016 à 21:39:59 »
Ok merci beaucoup je vais essayer vos conseils
Par contre pour remettre une neuve, ca va etre la galere j'imagine?
D'origine ca doit etre vissé et on enfile la piece sur le caoutchouc
« Réponse #7 le: 18 Décembre 2016 à 11:52:40 »
Tu serre ton silentbloc sur le té supérieur, et tu visse la pièce 2 sur le silentbloc; doit pas y avoir de souci;
« Réponse #8 le: 18 Décembre 2016 à 12:43:43 »
Salut, si jamais tu veux un coup de main, tu fais signe, on doit pas être très loin l'un de l'autre...
Hors ligne Cedric
    • Ducati s2r
« Réponse #9 le: 18 Décembre 2016 à 14:20:43 »
Bonjour a tous
Je m'y attaque en ce moment même et avec une pince en tournant ça se devisse pas  :cry:
Il va falloir que je demonte mon te de fourche  :rolleyes:
Je suis sur a cote de brax si tu connais jc, merci beaucoup à vous
Edit : je viens d'y arriver  :dance: en fin de compte c'était pas dur  :lol:
« Réponse #10 le: 18 Décembre 2016 à 14:34:23 »
Content pour toi !
« Réponse #11 le: 18 Décembre 2016 à 18:15:13 »
Explique comment as tu fait (photo) :wink:
Hors ligne Cedric
    • Ducati s2r
« Réponse #12 le: 18 Décembre 2016 à 18:21:19 »
C'est juste vissé  dessus mais c'était un peu dur. Je ferais des photos au remontage
« Réponse #13 le: 20 Novembre 2017 à 20:47:58 »
@Cedric t'en es où ?
