Auteur Sujet: [M600] [2001] Ma première bestiole !  (Lu 11922 fois)
« Réponse #120 le: 18 Février 2018 à 16:17:59 »
Ça me rend nostalgique , c’était moi y’a un peu plus d’un an 😁
J’avais 65000kms je crois
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #121 le: 18 Février 2018 à 16:30:06 »
Haha mais maintenant t'es reparti pour 65000 autres km !
Bon puis vu que maintenant on est passé de 90 à 80 km/h sur les routes, le 600 c'est ptet un bon compromis  :grin:
« Réponse #122 le: 18 Février 2018 à 16:34:35 »
Faut mettre un pignon de 12 et y’a bon 😁
Ou une mega grosse couronne de stunt 😂
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #123 le: 12 Mars 2018 à 17:01:07 »
Bon allez je me lance dans l'aventure --> changement des coussinets des bielles
Donc forcément je vais devoir enlever l'écrou de l'alternateur et je ne trouve pas l'outil pour bloquer ce dernier à moins de 260 € :
https://www.stein-dinse.biz/Ducati/Moteur/Alternateur/DUC-Limahalteschluessel::54902.html?language=fr
Donc question :
Est-il possible ou est-ce que quelqu'un a déjà réussi à desserrer cet écrou mais en bloquant côté cloche + noix d'embrayage pour immobiliser le vilo ?
Quels sont les risques à procéder ainsi ?
Thanks guys !
« Réponse #124 le: 12 Mars 2018 à 17:21:07 »
Fout donc un morceau d'alu ou bien une pièce de 5 centimes entre le primaire et la poulie dentée de l'embrayage :wink:
« Réponse #125 le: 12 Mars 2018 à 17:52:29 »
Et demande à quelqu'un d'autre de tenir les carters.
En ligne laf
« Réponse #126 le: 12 Mars 2018 à 19:19:39 »
Bonjour, c' est pour ça que c'est mieux de débloquer ces écrous moteur dans le cadre ! C'est pas comme si je te l'avais dit ! A+
« Réponse #127 le: 12 Mars 2018 à 22:13:52 »
Fout donc un morceau d'alu ou bien une pièce de 5 centimes entre le primaire et la poulie dentée de l'embrayage ;-)
ou un chiffon.... mais c'est vrai que tout seul c'est galère, Faisable mais galère ... :roll:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #128 le: 12 Mars 2018 à 22:53:03 »
Tu viens de me faire économiser 259,95€
Bien vu la technique !  :thumbsup:
Puis pour le maintien des carters, je pense investir dans un support moteur, maintenant que j'ai des sous en plus  :grin:
« Réponse #129 le: 13 Mars 2018 à 08:59:29 »
D'un autre côté, cette technique sommaire créé des contraintes radiales sur les roulements alors qu'avec l'outil tu en génère moins. C'est bon, tu peux psychoter pendant 1 jour ou 2 à méditer ça.   :-)
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #130 le: 13 Mars 2018 à 10:33:21 »
Je me suis dit la même chose, au plus proche je bloque au niveau de l'écrou à dévisser, moins je mettrai de contrainte sur les roulements qui viennent derrière et autres, d'où ma question des éventuels risques associées.
Après le 600 peut délivrer un couple de 5,1mkg. Donc j'imagine que les roulements choisis sont dimensionnés pour encaisser au moins 2 voire 3 fois les efforts radiaux que génèrent les bielles / pistons ?
Puis j'ose imaginer que l'écrou se dévissera avant que les roulements prennent leur tarif ... punaise Ttroncs tu me fais méditer ...
« Réponse #131 le: 13 Mars 2018 à 11:02:05 »
tu risques aussi d'esquinter les axes et d'ovaliser les emplacement des roulements... de rien  :grin:
« Réponse #132 le: 13 Mars 2018 à 12:10:01 »
Oui mais ils acceptent ce couple en tournant, là tu serres à 18 m.kg en statique.
« Réponse #133 le: 13 Mars 2018 à 12:39:37 »
Règle no-5 : ne pas défier @ttroncs sur un sujet qu'il a évoqué ... (en général il le maîtrise) :grin:
« Réponse #134 le: 13 Mars 2018 à 12:47:22 »
Krr krr krr
PS : t'as bossé sur "ce que tu sais" avant que je ne sois obligé de me déplacer et te casser ta bouche à grands coups de rangers façon "Breum-Marsault" ? Hein ? C'est pour savoir ?  :grin:
