Auteur Sujet: [M600] [2001] Ma première bestiole !  (Lu 20365 fois)
« Réponse #270 le: 10 Novembre 2018 à 19:07:38 »
coté méca c'est bon !! tu as raison   :thumbsup:
  mais franchement l'état de surface (rayures du cylindre ) hummm
il te faut faire un nouveau traitement nikasil  (voir alésage avant achat de tes nouveaux pistons )
tu te vois avec tes nouveaux pistons trop petit (neuf)
le truc serai de faire l'achat d'un piston d'occasion dans la cote supp du tien
bon courage !! pour la suite
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #271 le: 10 Novembre 2018 à 19:17:39 »
Thanks !
Je suis également à l'affût d'un piston d'occaz  :thumbsup:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #272 le: 12 Mars 2019 à 13:19:43 »
Et voilà de quoi bien refroidir le 600 lors des tours de périph sous la chaleur de la polution parisienne  :grin:
« Réponse #273 le: 12 Mars 2019 à 13:57:22 »
« Réponse #274 le: 12 Mars 2019 à 17:46:56 »
@reporter75 C'est ce qu'il te faut.
Hors ligne reporter75
« Réponse #275 le: 13 Mars 2019 à 00:33:57 »
Ah, merci Rizoto ! Ta vigilance t'honore ! :bow:
Will peux-tu me donner le modèle stp ? Ca n'a pas l'air trop compliqué à monter, et ça reste assez discret  :thumbsup:
P.S. @Rizoto : j'ai pas eu les burnes de changer le guidon moi-même  :redface: Si tu es toujours ok pour me filer un coup de main, je t'envoie un DM pour qu'on organise ça.
Hors ligne Loïc95
    • Suzuki SV650N - Ducati M1000 Sie
    • Yvelines
« Réponse #276 le: 13 Mars 2019 à 09:24:00 »
J'ai relu tout le topic.
ça bosse très bien, c'est bon à savoir vu que j'habite pas loin  :siffle:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #277 le: 13 Mars 2019 à 10:13:14 »
@reporter75 J'ai mis un radiateur de mostro 750 2001 (54840171A) (pareil que 900 1998 puis peut être d'autres années). J'en ai un autre en rab que je n'ai pas encore vendu si tu n'en trouves pas et que tu es intéressé. Ensuite je me suis aidé du tuto suivant : http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=2677.0;topicseen.
Il faut juste voir si c'est compatible avec ton mostro mais normalement ce doit être good si tu as deux grosses vis à la sortie de ton bas moteur à ce niveau :
Il ne faudra pas oublier de monter le by-pass aussi sous le filtre à huile !
J'ai monté un modèle avec les durites pour le réchauffage des cuves de carbu :
@Loïc95   :grin: pas de soucis pour filer un coup de main ;)
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #278 le: 28 Mars 2019 à 10:30:52 »
Devinette :
A votre avis, quelle galère je peux avoir après avoir remonté un D2 ?
Indice : jusqu'ici j'ai à peu près eu les mêmes soucis que @gregoire.camelot, dans le même ordre chronologique  :grin:
« Réponse #279 le: 28 Mars 2019 à 16:29:32 »
tu t'es foutu au tas dans un rond point? :shock:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #280 le: 28 Mars 2019 à 17:25:48 »
Haha bien vu mais non ce n'est pas ça ! c'est d'ordre mécanique  :grin:
« Réponse #281 le: 28 Mars 2019 à 18:26:25 »
T’as fais tomber la pointe de ton comparateur dans le circuit de lubrification ? :grin:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #282 le: 28 Mars 2019 à 18:32:43 »
 :lol: nop  :grin:
« Réponse #283 le: 28 Mars 2019 à 18:53:27 »
T'as mal calé la distri ?
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #284 le: 28 Mars 2019 à 19:32:43 »
Non, c'est plus simple que ça, pfiou il en a eu des galères @gregoire.camelot haha
