Auteur Sujet: [M600] [2001] Ma première bestiole !  (Lu 19593 fois)
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #240 le: 10 Septembre 2018 à 11:17:33 »
Merci les gars  :thumbsup:
Ouais le 600 c'est top !!! puis comme ça je me fait la main dessus avant de passer sur plus gros  :spiteful:
Moi ça va je n'ai pas les guides à changer  :grin: mais j'ai hâte de voir l'avancé de ton 600 geronimo !
Au fait, les silencieux (position haute) des mostro sont compatibles du 600 au 1000, mais est-ce qu'ils sont également compatibles avec les ss ?
« Réponse #241 le: 10 Septembre 2018 à 11:20:49 »
Non, les fixations sont différentes.
Bon courage pour la suite :wink:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #242 le: 10 Septembre 2018 à 16:00:02 »
Ok merci pour l'info !
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #243 le: 11 Septembre 2018 à 15:22:58 »
Hello guys !
Stein dinse m'a indiqué qu'ils ne possèdent pas de joint d'embase de 0,2 mm.
Je vais monter ceux que j'ai à 0,3 mm, ça craint pas si je ne mets pas de threebond ? ça me fera de l'épaisseur en moins
« Réponse #244 le: 11 Septembre 2018 à 15:33:54 »
Ce n'est pas une bonne idée de ne pas mettre de threebond, tu vas avoir des fuites. L'épaisseur ajoutée par la pâte n'est pas vraiment importante.
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #245 le: 11 Septembre 2018 à 15:53:05 »
ok  :thumbsup:
« Réponse #246 le: 11 Septembre 2018 à 21:31:25 »
En général, pour de la pate, on compte 5/100 éme....
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #247 le: 12 Septembre 2018 à 10:11:00 »
aah oui et puis pour faire une bonne étanchéité, il faut mettre de la pâte côté cylindre et côté bas moteur donc 2 couches --> 0,1 mm
« Réponse #248 le: 12 Septembre 2018 à 10:35:37 »
yes, deux côtés du joint.
Pas dit que 0,1 mm changent beaucoup la donne dans ce cas, même si je comprends tout à fait le souhait de faire le moins de concessions possible ;)
« Réponse #249 le: 12 Septembre 2018 à 12:52:59 »
je traduis tepezed : chipotes pas avec ton joint d’embase de 0.3/10.  Tu verras pas la différence avec ton 600 anémique .  :grin:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #250 le: 12 Septembre 2018 à 12:59:42 »
Justement ! vu que c'est un 600, autant que j'en tire un max et ça passe par une bonne compression  :grin:
Mais plus tard ... quand j'aurai re de l'argent ... j'y mettrai piston, cylindre, culasse de 750 / 2001, juste pour voir si ça marche :spiteful:
Sra plus nanémique mon 600  :langue:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #251 le: 29 Septembre 2018 à 19:22:14 »
Salut les gars !
Sur le jeu aux soupapes, j'ai quelques centièmes à rattraper et j'ai un peu la flemme de racheter des pastilles.
Est-ce que ça se ponce bien ? Ça va changer l'état de surface, ça risque de niquer les culbuteurs ? Je crois qu'il y a un traitement sur les culbuteurs ?
« Réponse #252 le: 29 Septembre 2018 à 20:50:21 »
Vas y aucun risque
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #253 le: 29 Septembre 2018 à 21:24:27 »
Top merci pour l'info !  :thumbsup:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #254 le: 15 Octobre 2018 à 11:24:52 »
On est déjà mi octobre !! En plein dans l'arrière saison et je ne roule toujours pas ...
Mais je sens que ce week end sera le dernier à remettre sur ses 2 roues mon 600 !
On perd pas de temps avec mon pote, on attaque le haut moteur dès samedi
Fermeture du carter d'alternateur après moooultes vérifications
Montage des nouveaux silencieux
Veuillez noter le beau tapis persan sur lequel je fais la méca, on ne pourra pas me dire que je ne respecte pas mon 600  :grin:
On y presque ... Oui mais non !!!!! bah oui, il y a la partie elec ...  :brickwall:
" - C'est quoi cette cosse ?
  - Jsais pas, je ne me rappelle pas de ce truc, boah c'est ptet une cosse pour rajouter une option ou quelque chose comme ça;
  - Ouais vas-y on verra plus tard, allez, alleeez on la démarre !!!"
Contact : OK , les feux s'allument ! témoin de pression d'huile + point mort, c'est déjà ça !
Start : RIEN DU TOUT  :shock: QUEDALE !! raaaah  ! je parierai sur mes câbles qui déconnaient déjà à la base au niveau de la colonne, bon on dénude, et je vois la réparation à l'arrache du gars de chez DOCBIKER, c'est sûr que c'est ça le problème !
On test la continuité électrique : elle est bonne !! aah malgré ce travail de sagouin, le courant passe quand même ...
Bon allez on regarde dans le schéma élec où vont les fils du commodo droit de démarrage ... ah bah oui ça va dans le solénoide, forcément, mais pourtant on l'a bien branché au démarreur et à la batterie .... LA COSSE !!!!! celle pour l'option !!! on n'avait pas branché cette cosse au solénoide !!!
... dziiii dziiii dziiii ... yes !! on a trouvé !! le démarreur tourne !
Samedi - 23h, on continuera demain
Dimanche - 11h, Leroy merlin à acheter un fer à souder de l'étain et d'autres bricoles.
Réparation du faisceau nickel ! on met de l'essence, on croise les doigts et là ...
Résurrection !!!
On fini tous les détails, support de feu arrière, clignos LED qui me sortent un beau warning quand je les mets ... obligé de démonter l'ampoule cligno du compteur car c'est ça qui faisait tout déconner.
Un coup de poliche et TADAAAM
Enfin finie !!! rodage en cours  :spiteful:
