Auteur Sujet: [M600] [2001] Ma première bestiole !  (Lu 16391 fois)
« Réponse #225 le: 03 Août 2018 à 19:43:59 »
Sauf erreur, soit tu remplace la centrale clignotante, soit tu mets des résistances.
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #226 le: 06 Août 2018 à 07:51:43 »
Ok merci pour l'info ! Effectivement j'ai vu des centrales clignotantes où tu peux régler la fréquence de clignotement..
Il y a une centrale à changer aussi pr le feu arrière à led ?
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #227 le: 06 Août 2018 à 09:11:14 »
Je m'auto répond --> on s'en branle pour le feu arrière  :grin:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #228 le: 08 Septembre 2018 à 22:24:32 »
Salut les gars,
J'ai un gros dilem et j'ai besoin de votre avis :
J'ai commandé chez stein dinse deux cales de 1mm et 1,8 mm pour caler l'arbre primaire de la boite et avoir un jeu de 0,10 mm
Je reçois les cales avec les bonnes épaisseurs inscrites sur les pochettes, je décide qd mm des les mesurer et ....  :brickwall: :brickwall:  :brickwall:  :brickwall: la cale qui devait etre de 1mm, est en realité de 1,2 mm !!!
Bon en gros en montant cette cale et une en face de 1,7 (celle d'origine) je suis cote pour cote --> 0 mm.
Je monte comme ça ou pas ?
« Réponse #229 le: 08 Septembre 2018 à 23:24:48 »
Attention, ce n'est pas un jeu de 0.10 que tu dois avoir, mais une contrainte  :wink:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #230 le: 09 Septembre 2018 à 01:57:34 »
Pour le calage du vilo il faut une contrainte, mais pas pour les arbres de la boite. Il faut un jeu axial allant 0.05 à 0.15 mm  :thumbsup:
J'ai finalement pris un miroir, du papier à poncer, de l'eau et fait pleins de 8 jusqu'à obtenir la bonne cote ! j'y ai aussi laissé un peu de peau de doigts  :grin:
« Réponse #231 le: 09 Septembre 2018 à 10:56:57 »
Exact autant pour moi, j'étais resté sur le vilo !
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #232 le: 09 Septembre 2018 à 19:33:04 »
Boulot du week end
Et quand on en arrive là à 00h30, et bien ça fait plaisir !
Bas moteur fermé, PAF c'est monté dans le cadre
le squish qui va bien
aaah relou, j'ai 0,80 en moyenne sur les 2 cylindres et je n'ai que des joints d'embase de 0,3 mm ... Jvais ptet en commander d'autres sachant qu'avec la threebond on se rajoute 0,05 mm d'epaisseur !
Sinon bilan du week end :
- changement pneu arriere;
- montage disque de frein avant neuf + plaquettes de frein
- refection complète des tubes de fourche
- nettoyage cadre + B.O
- fermeture du bas moteur + remontage des peripheriques (avec quelques conneries de faites mais rectifiée  :grin:)
- squish !
J'etais pas tout seul pour faire tout ça heureusement, à 2 ça va plus vite et on s'auto check !
La suite... Pour plus tard  :grin:
« Réponse #233 le: 09 Septembre 2018 à 19:38:51 »
 :thumbsup: bien joué, comme quoi c'est à la porté de tout le monde :victory:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #234 le: 09 Septembre 2018 à 20:03:47 »
Thanks samy ;)
yes c'est faisable mais faut faire attention à pleins de détails et ne pas être trop sûr de soit, du moins quand c'est la première fois  :grin:
« Réponse #235 le: 09 Septembre 2018 à 20:29:30 »
 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Fallait juste oser se lancer  :victory:
Ce que beaucoup n'osent pas faire et c'est dommage  :wink:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #236 le: 10 Septembre 2018 à 00:00:54 »
Yes je suis d'accord Julien ! D'autant plus qu'on a de la chance sur ce forum que vous soyez là pour répondre à nos questions en cas de soucis !
Je ne me serais très certainement pas lancé si je n'avais pas eu accès à tous les tutos et tous les conseils que j'ai pu lire !
Ceci dit, le 600 n'est pas encore fini, je crierai victoire le jour de sa résurection  :spiteful:
Puis faut qu'il tienne la route derrière  :grin:
« Réponse #237 le: 10 Septembre 2018 à 00:12:35 »
bien joué !  :thumbsup:      tout ce boulo pour un 600 cc  :grin:
« Réponse #238 le: 10 Septembre 2018 à 10:10:16 »
@bill73 le 600 c'est la vie !  :lunettes:
Je fait pareil au mien et en plus il faut changer les guides de soupapes...   :spiteful:
Chouette boulot en tout cas @Will Mtblt   :thumbsup: :bière:
« Réponse #239 le: 10 Septembre 2018 à 11:05:40 »
bravo c'est très propre !!
