Auteur Sujet: [M600] [2001] Ma première bestiole !  (Lu 18214 fois)
« Réponse #105 le: 09 Janvier 2018 à 18:48:55 »
Chauffe pas l'écrou, mais la bride  :wink:
Et avec un coin entre bride et culasse, en tapant gentillement, ça devrait venir  :victory:
« Réponse #106 le: 09 Janvier 2018 à 20:55:13 »
Voilà.... C'est ce que je voulais dire en parlant de burin.
Là c'est mieux expliqué.
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #107 le: 10 Janvier 2018 à 09:15:58 »
Oui j'avais pris la photo au moment ou je faisais sauter l'écrou ;)
Mais j'ai bien chauffé la bride et fait levier dessus pour la faire partir --> rien ne se passait.
Je recommence ce week-end et si ça ne marche pas --> disqueuse
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #108 le: 15 Janvier 2018 à 10:10:34 »
Finalement il fallait insister avec la lampe à souder !
Conclusion : si ça ne vient pas, c'est que ce n'est pas assez chaud   :rolleyes: :grin:
Bon du coup la ligne est par terre et a besoin d'un bon nettoyage.
Soit dit en passant, je mettrai en vente au moment voulu mes silencieux termignoni (vous zinquiétez pas les modo, je ferai une annonce en bonne et due forme dans la section qui va bien  :thumbsup: )
Je n'ai pas pu avancer car j'ai commandé l'outil qui va bien pour démonter la culasse mais en 14 ... ça rentre pas  :brickwall: il me faut en 15 !
« Réponse #109 le: 15 Janvier 2018 à 12:23:59 »
Pour demonter pas besoin d'outil special, avec une clef a oeil classique tu t'en sors. certains sont un peu galere a devisser mais tu t'en sors.
C'est pour le remontage, pour remonter au couple que la clef est pratique.
« Réponse #110 le: 15 Janvier 2018 à 12:33:13 »
La clé de 15 "standard du commerce" doit généralement être diminuée en épaisseur pour pouvoir passer entre la culasse et certains goujons.
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #111 le: 22 Janvier 2018 à 13:27:52 »
Bien vu Greg et Ttroncs, une clé de 15 du commerce un coup d’ébarbage pour que ça passe entre les goujons et culasse et zou ça démonte !
Et voilà ce que ça donne :
Culasse/piston côté vertical
Culasse/piston côté horizontal (pas beaux ceux-là)
Alors docteur ? c'est grave ?
Entre temps j'ai commencé à frotter la ligne à l'acide citrique (c'est pas fini)
Je serai bien tenté de faire pareil avec les culasses, c'est pas conseillé j'imagine ? sinon essence + huile de coude  :grin:
« Réponse #112 le: 22 Janvier 2018 à 14:11:11 »
Pour le moteur j'utilise du pétrole désaromatisé
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #113 le: 22 Janvier 2018 à 23:45:15 »
ok je vais partir là dessus  :thumbsup:
« Réponse #114 le: 23 Janvier 2018 à 00:21:06 »
Tampon jex
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #115 le: 18 Février 2018 à 13:00:39 »
Bonjour à tous !
Des nouvelles de mon M600 qui à mon avis ne sont pas bonnes ...
J'ai vérifié les jeux vilebrequin/bielle et ils m'ont l'air d'être assez importants  :
Qu'en pensez-vous ?
« Réponse #116 le: 18 Février 2018 à 13:48:08 »
Ha ouais y'a un peu de jeu effectivement  :rolleyes:
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #117 le: 18 Février 2018 à 14:36:44 »
 :cry:
Bon ça veut dire démontage du moteur, croiser les doigts que le vilebrequin ne soit pas HS, acheter les outils qui vont bien ... je ne sais pas si ça vaut le coup  :rolleyes:
Elle a 54100 km, c'est normal que ce soit dans cet état ?
« Réponse #118 le: 18 Février 2018 à 14:51:26 »
Beaucoup de ville?
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #119 le: 18 Février 2018 à 15:38:55 »
essentiellement, en plus c'est Paris
