Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2007] S2RS 1000  (Lu 141857 fois)
« Réponse #1831 le: 07 Septembre 2018 à 11:31:15 »
Moi j'ai ça, 30 cm...
Et encore...
@PlayGini   :grin:
@yannscorp , beau gosse en gris comme ça.
« Réponse #1832 le: 03 Janvier 2019 à 19:24:50 »
Allé c'est décidé :
    - allègement du volant moteur
    - peinture noire pour les carter latéraux
« Réponse #1833 le: 05 Janvier 2019 à 09:32:36 »
Repeins tout le moulin ! Elle serait encore plus jolie ! Ca t'occupera et ça t'évitera de se sarder dans les rond point avec ta bagnole de gonzesse cet hiver  :grin:
Doucement la matin, pas trop vite le soir...
« Réponse #1834 le: 05 Janvier 2019 à 09:43:32 »
Pov merde !
Hors ligne asm63000
    • monster 1000S2R 1200S
    • clermont fd
« Réponse #1835 le: 10 Janvier 2019 à 12:28:51 »
Mais je la connais cette dame  ;)
bonjour , petite question sur les modifs que tu a fait, pour monter les jantes aucun probléme pour les axe , par rapport au pied de fourche les disque de frein sont ceux origine ou du 1100S , peut on garder ceux origine sinon ? merci de ta réponse .
« Réponse #1836 le: 10 Janvier 2019 à 13:16:46 »
Sauf erreur il faut les freins du 1100S (5 trous au lieu de 6 et le déport est différent).
« Réponse #1837 le: 10 Janvier 2019 à 15:32:28 »
Il a tout le train avant (fourche, étriers, disques, roue et garde boue) de 1100s. :wink:
« Réponse #1838 le: 10 Janvier 2019 à 15:39:23 »
et axe et une des deux cales de roue ;)
Sage décision @yannscorp, on a récupéré un vilo pour pouvoir tourner les VM fastoche, si tu veux, avec un petit camarade  :grin:
« Réponse #1839 le: 10 Janvier 2019 à 17:37:23 »
Absoleuteuly !
Merci mais c'est Billou qui va me le faire.
« Réponse #1840 le: 11 Janvier 2019 à 08:27:59 »
Normalement tu vas être très euphorique avec un bon kilo de moins dans le moulin :)
  • Une bière ??
« Réponse #1841 le: 11 Janvier 2019 à 08:34:46 »
Et puis avec des Pistal
M'en fous j'ai un M944 sa race :coeur: et pis Barbu poil au cul !!!!
« Réponse #1842 le: 11 Janvier 2019 à 08:45:09 »
ça risque de ne rien gâcher non plus :D
