Auteur Sujet: [Topic officiel] Les questions à la con,avec des réponses à la con !  (Lu 23810 fois)
Hors ligne gktr
« Réponse #225 le: 09 Décembre 2018 à 18:58:16 »
Et puis j'ai aucune idée de comment ça se monte et avec quel matériel, donc faut que je potasse un peu.
Bizarrement, j'ai pas trop envie de monter mes freins n'importe comment :grin:
In virolo veritas
En ligne JeremK47
« Réponse #226 le: 09 Décembre 2018 à 22:49:53 »
GKTR te fais pas du sang d’encre il y a rien de compliqué dans le montage de nouveaux étriers et disques, tant que tu respectes le couple de serrage et que tu fais bien ta purge sur les étriers tu n’as aucun soucis à te faire!
J'ai aussi un MC de frein et les durites avias qui vont avec. Ca doit tout rentrer dans les bottes du Père Noyel :grin:
Moi me faudrait juste les étriers et des disques
Hors ligne gktr
« Réponse #227 le: 10 Décembre 2018 à 07:58:23 »
Merci !
Moi j'ai déjà des duites avia, avec des MC d'origine.
J'ai pas de soucis à monter des disques/étriers or, car je pense que si il n'y en a pas d'origine, c'était seulement une question de budget pour Ducati !
Maintenant c'est une question de budget pour moi :grin:
In virolo veritas
Hors ligne desmo4
    • S2R 1000 + 900ss
    • 57
« Réponse #228 le: 23 Décembre 2018 à 12:23:28 »
Pas une mais 2 questions à la con !
- si marquage v2 sur une culasse (M900), c’est grosses soupapes ?
- est-ce qu’un amortisseur (ohlins ) de ss carbu se monte sur un M900 carbu ?
 :huh:
« Réponse #229 le: 23 Décembre 2018 à 13:11:39 »
Oui. En revanche, ne pas se fier à la couleur. Les or des S4R 996 et les noirs des S2R 1000 sont les mêmes.  :wink:
« Réponse #230 le: 23 Décembre 2018 à 13:22:14 »
 :huh:
-OUI
et
-NON   l amorto a une bombonne déportée sur le old monster
« Réponse #231 le: 23 Décembre 2018 à 13:46:12 »
+1 avec Billou  :victory:
Hors ligne desmo4
    • S2R 1000 + 900ss
    • 57
« Réponse #232 le: 23 Décembre 2018 à 14:26:14 »
Super
Merci de la réactivité  :bow:
Hors ligne ju50
    • M900
    • au pied de l'archange
« Réponse #233 le: 08 Janvier 2019 à 00:06:39 »
je suis en train de refaire mon premier moteur !
ce n'est pas un ducati par contre  :redface:
je me fait la main sur un 125 2T
j'ai ouvert un demis carter pour sortir boîte et vilo mais la boîte ne viens pas..
ca bloque au roulement de bout d'arbre secondaire (grippage ??)
est ce que si je chauffe au décapeur et que je le tape à travers une cale de bois sur le bout de l'axe ca peux le faire ou je vais tout casser ??
« Réponse #234 le: 08 Janvier 2019 à 08:22:02 »
Logiquement rien n'arrête cet arbre en translation, donc chauffe et tapote, puis tape, puis défonce.
« Réponse #235 le: 08 Janvier 2019 à 08:27:05 »
La masse de 10kgs peut être un bon allié
Hors ligne ju50
    • M900
« Réponse #236 le: 08 Janvier 2019 à 10:18:02 »
d'acc merci  :thumbsup:
j'aurai surement d'autre question au remontage  :rolleyes: :siffle:
« Réponse #237 le: 08 Janvier 2019 à 18:35:42 »
Comment ressouder un carter fendu ?
« Réponse #238 le: 08 Janvier 2019 à 19:05:45 »
Avec un poste à souder  :grin:
Hors ligne Gigi
« Réponse #239 le: 08 Janvier 2019 à 19:08:58 »
J'allais dire avec la b*te et le couteau :grin: :fume:
