Auteur Sujet: [Topic officiel] Les questions à la con,avec des réponses à la con !  (Lu 29796 fois)
  Salut Salut  :bow:
j'ouvre ce sujet ou on pourra poser nos petite questions mécanique à la con, sans honte ni aucun jugement  :grin:
et je commence par une question très con...
suite à un remplissage d'huile un peu trop optimiste sur la bequille latérale dans un ptit bouclard à 21h,
rentré chez moi je me rend compte que j'en ai trop mi.
Comment enlever l’excès d'huile ? j'ai pensé à une seringue mais celle que j'ai ne fonctionne plus.
d'autres idees ?   :huh:
    • En pays toulousain
« Réponse #1 le: 09 Novembre 2016 à 09:58:16 »
Sur les tondeuse, il faut incliner du côté du bouchon de remplissage...tu fais pareil :grin:
Sinon, une seringue qui fonctionne :siffle:
« Réponse #2 le: 09 Novembre 2016 à 10:28:08 »
j'avais dit sans Jugement !  :grin:
« Réponse #3 le: 09 Novembre 2016 à 10:31:22 »
Aucun jugement, je propose juste deux solutions, je peux pas faire mieux :grin:
« Réponse #4 le: 09 Novembre 2016 à 10:54:50 »
Une autre solution pourrait être d'y mettre du Mécacyl.
« Réponse #5 le: 09 Novembre 2016 à 11:07:02 »
y'a un Modo pour changer le titre du sujet en :
[Topic officiel] Les questions à la con avec des réponses à la con
 :lol: :grin:
je vais en retirer par le filtre a huile...  :langue:
« Réponse #6 le: 09 Novembre 2016 à 11:07:41 »
Que pensez-vous de Yanncorps? :grin:
Pour les questions con, pas la peine de faire d'effort :grin: :redface:
« Réponse #7 le: 09 Novembre 2016 à 11:29:52 »
Je te propose une solution validée lors d'un départ en week-end sous la flotte à 5 heures du matin :
- tu te rends compte que ta machine manque un poil d'huile lorsque tu es tout habillé avec ta combarde de pluie
- tu es dehors, il fait 5°C et il flotte
- tu vas chercher de l'huile et tu en ajoutes juste ce qu'il faut
- ta chérie n'arrête pas de te causer, les 3 gifles que tu lui as déjà mis n'ont servi à rien, tu laisses faire
- tu ranges l'huile sur tes étagères
- tu l'embrasses quand même ta chérie, en lui faisant bien remrquer que tu est un chevalier des temps modernes qui va affronter les éléments déchaînés sans faillir pour aller te muffler avec des potes
- tu roules 5 à 10 bornes
- arrivé au premier feu en ville, tu te fous de la gueule du mec en bagnole à côté de toi car sa bagnole fume sacrément
- tu observes finement qu'il te regarde très urpris lui aussi et qu'il te fait un signe discret indiquant ton bas-moteur
- tu attends qu'il s'en aille et discrètement tu jettes un oeil
- horreur, malheur et foutrebleu !!!! t'as oublié de revisser le bouchon de remplissage d'huile
- tu reviens chez toi à petite vitesse
- tu réveilles ta chérie avec une gifle en lui disant que si la prochaine fois elle continue à te causer sans s'arrêter à 5 heures du mat' lorsque tu travaille tu lui arrache la langue avec les mains
- tu refais ton plein d'huile (il en manquait, c'est donc une solution efficace pour en enlever !!!)
- tu repars le couteau entre les dents car tu es dedans de 30 à 40 minutes et lors des 300 bornes de route tu cherches la limite de décrochage des pneus sous le mouillé car tu es énervé.
« Réponse #8 le: 09 Novembre 2016 à 13:25:51 »
Très bonne technique  :thumbsup:  elle fait peut être un peu mal aux doigts mais efficace  :grin:
« Réponse #9 le: 09 Novembre 2016 à 13:36:27 »
 :lol: :lol:
 j'vais essayer ca, pi je ferai un Tuto avec des photos hein  :grin:
« Réponse #10 le: 09 Novembre 2016 à 13:50:38 »
N'oublie pas cependant que ça te fout de l'huile sur la combinaison de pluie, tout le côté droit, de la pointe du pied jusque sous le bras.
« Réponse #11 le: 09 Novembre 2016 à 18:53:59 »
Bon j'ai préfère lui mettre une perf
Je verrai plus tard pour les baffes  :grin:
« Réponse #12 le: 09 Novembre 2016 à 18:59:59 »
Un poil trop d'huile à la vitesse ou la machine la bouffe c'est pas grave  :grin:
Sinon compresseur durite comme pour le sablage mais vise bien :wink:
Hors ligne M9S
« Réponse #13 le: 14 Novembre 2016 à 14:35:24 »
J'ai une pompe à  vide pour les purges de freins, avec un pti réservoir de 33cl, ca marche nickel pour les trop plein d'huile  :thumbsup:
Membre du GDB :barbu:
« Réponse #14 le: 14 Novembre 2016 à 14:40:28 »
33 cl ... 33 cl ...
