Auteur Sujet: [900SSie] [1999] Bête de course  (Lu 23432 fois)
Hors ligne Ziel
  • Contributeur
« Réponse #30 le: 18 Octobre 2016 à 20:04:49 »
Pour ceux qui ont sortie le moteur du SS , vous l'avez callé ? Ou mis des cales sous le cadre pour éviter que tout partent en couille quand on enleve l'axe du bras oscillant ?
« Réponse #31 le: 18 Octobre 2016 à 20:32:38 »
Si tu démonte l'amortisseur (en haut) et les 2 axes moteur,tu peux démonter la moto en 2 !
Tout l'avant avec le cadre et tout l'arrière avec le moteur  :wink:
Ensuite tu peux démonter ton bras tranquillement  :victory:
Hors ligne Ziel
  • Contributeur
« Réponse #32 le: 18 Octobre 2016 à 22:41:09 »
Oui mais du coup ça part en couille car moi la moto est sur la béquille de stand .
Je pense que je vais mettre deux tréteau une poutre , une sangle et hop fini .
« Réponse #33 le: 19 Octobre 2016 à 09:13:24 »
C'est aussi une solution
« Réponse #34 le: 19 Octobre 2016 à 11:47:51 »
Soit tu calés sous le moteur.
Hors ligne Ziel
  • Contributeur
« Réponse #35 le: 19 Octobre 2016 à 22:54:41 »
Le dernier venu ;)
Bon le moteur est bloqué à cause de une vise , celle du BO coté chaine , la tete a était déformé , du coup je pense qu'on va souder un écrou sur la tete et la retirer comme ça .
EDIT : quelqu'un a les jeux à la coupe ? Je trouve pas dans le manuel
« Réponse #36 le: 19 Octobre 2016 à 22:59:52 »
Tiens je crois que je l'ai mis dans le tuto
http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=614
Hors ligne Ziel
  • Contributeur
« Réponse #37 le: 19 Octobre 2016 à 23:04:43 »
Ensuite on mesure le jeu avec des cales. Les valeurs sont dans la doc d'atelier.
Dans mon cas c'était entre 0.2 et 0.4 mm , parfait pour tous du premier coup ! --------->
Je viens de mesurer je suis à 0.31 , en regardant sur un fabricant spécialisé dans segment , pour le diamètre cote mini 0.30.
Merci Samytou , bon bah malgré c'est 61 KKM , ça à l'air d’être bon ;)
Demain je vais mesurer le diametre du cylindre  , on verra si il est pas oval .
« Réponse #38 le: 20 Octobre 2016 à 10:29:00 »
Un cylindre de ST2 ovale,j aurais du mal à le croire
Hors ligne Ziel
  • Contributeur
« Réponse #39 le: 20 Octobre 2016 à 18:41:23 »
Si tu préfère hors côte roh
« Réponse #40 le: 20 Octobre 2016 à 18:43:36 »
Non, ça bouge pas sur les ST2  :wink:
Combien de bornes tes cylindres ?
Hors ligne Ziel
  • Contributeur
« Réponse #41 le: 20 Octobre 2016 à 19:20:03 »
63 KKM
« Réponse #42 le: 20 Octobre 2016 à 19:32:37 »
Vérifie ,mais ils devraient être bons  :thumbsup:
Hors ligne Ziel
  • Contributeur
« Réponse #43 le: 20 Octobre 2016 à 22:31:04 »
J'ai vu des SS avec des carénages de 748 , es que c'est du fait sur mesure ou ils se montent dessus ?
Hors ligne Ziel
  • Contributeur
« Réponse #44 le: 05 Novembre 2016 à 21:08:03 »
Encore une question,  je ne trouve pas de mono coque pour le petit cul du Ssie,  personne en aurait en stock ?
