Auteur Sujet: [600SS] [1997] Ma Cati  (Lu 19153 fois)
« Réponse #195 le: 24 Octobre 2018 à 18:11:17 »
Membranes changées sans amélioration, celles du circuit d'enrichissement aussi mais pas mieux...  :brickwall:
Les carbus sont propres, ils ont été nettoyés au ultra-sons l'année dernière.
A noter que à froid ce n'est pas flagrant mais à chaud, le moteur reste 2 à 3 secondes vers 3000trs avent de revenir au ralenti quand je débraye.
Côté richesse j'ai 3,5 tours pour le cylindre horizontale et 4 tours pour le cylindre vertical, je n'ai pas regarder la couleur des bougies.
Je me mettrais en quête de gicleur de ralenti plus gros cet hiver. @julien14 , à priori j'ai des gicleur de 37.5, si j'augmente de 5 points il me faut des 42.5 comme les 900, c'est bien ça ?
« Réponse #196 le: 24 Octobre 2018 à 18:33:13 »
je miserai aussi sur le GR  et ajustement richesse
« Réponse #197 le: 24 Octobre 2018 à 19:15:52 »
@geronimo , oui, c'est ça  :victory:
« Réponse #198 le: 25 Octobre 2018 à 10:31:51 »
@bill73  le GR ? Quesaquo ?
Merci @julien14 !
Hors ligne TAZ900
« Réponse #199 le: 25 Octobre 2018 à 10:40:48 »
GR = Gicleur de Ralenti
« Réponse #200 le: 12 Novembre 2018 à 13:29:34 »
Bon alors, là je dit bravo messieurs !  :thumbsup:
C'était bien les gicleurs de ralenti un peu rikiki qui empêchaient le ralenti de redescendre promptement au ralenti...
J'ai fait les modifications une par une pour être sûr de ce que je faisait et savoir ce qui merdait exactement.
Donc comme dit plus haut dans un autre post, changement des membranes du boisseau, nada, puis celles du circuit de ralenti, pas mieux.
Je me suis rappelé que ma deuxième rampe réagissait correctement elle, donc je vais la mettre en place en me disant que c'est mes carbus actuels qui ont un problème...
Par acquis de conscience avant de monter la deuxième rampe, je démonte les gicleurs de ralenti de celle-ci pour vérifier leur calibre. Et là : étonnement! consternation ! surprise ! ... ce sont des 40 ! Du coup pour être sûr que ce n'était pas les carbus actuellement montés sur la moto je leur est juste changé les gicleurs de ralenti qui sont donc passés de 37.5 à 40.
                                 Avant 32.5                                                       après 40
Et bien tout marche au poil ! donc c'était bien les gicleurs de ralenti trop petit qui faisait que le ralenti ne redescendait pas immédiatement lorsque je coupé les gaz, merci à tous pour votre aide et votre expertise !   :thumbsup:
La prochaine étape c'est de monter l'aiguille d'un cran car sur les remises de gaz franche je sens que la moto s'étouffe un peu avant de repartir.
La suite au prochain épisode !
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #201 le: 12 Novembre 2018 à 14:07:00 »
Bien ouèj !  :thumbsup:
En ligne Alex78100
« Réponse #202 le: 12 Novembre 2018 à 18:34:44 »
Comment ça a l'air relou les carbus :grin:
Hors ligne TAZ900
« Réponse #203 le: 12 Novembre 2018 à 23:30:47 »
comme quoi ...
« Réponse #204 le: 30 Novembre 2018 à 14:57:57 »
Bon alors la remonté de l'aiguille c'est validée ! tout n'est pas parfait, en particulier la remise de gaz à bas régime mais cela doit venir du gicleur de ralenti trop petit, il faut donc un 42.5, si quelqu'un à ça dans ses tiroir... je prends !
Position origine : clip au milieu
Position remontée d'un cran
En ligne JC
« Réponse #205 le: 30 Novembre 2018 à 16:16:10 »
C'est vrai que l'injection est beaucoup moins relou...  :grin:
http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=4671.0
« Réponse #206 le: 30 Novembre 2018 à 17:12:32 »
faut juste savoir si tu préfère te faire chier  avec un software ou avec un tournevis   :grin:
En ligne JC
« Réponse #207 le: 30 Novembre 2018 à 17:20:58 »
Pas de Alt+Ctrl+Del sur le tournevis, et ça prend moins de place dans la trousse à outils.
Utile quand tu es en rase campagne... :wink:
En ligne Rizoto
« Réponse #208 le: 15 Décembre 2018 à 10:29:43 »
Il suffit de prendre un sac à dos !
  • * G D B *
« Réponse #209 le: 15 Décembre 2018 à 13:06:09 »
Excellente cette photo! :fume:
