Auteur Sujet: [M900] [1999] mon monster  (Lu 7744 fois)
« Réponse #30 le: 27 Mars 2017 à 10:39:24 »
Par contre tu peux nous faire une photo de la moto entière ?
« Réponse #31 le: 27 Mars 2017 à 10:48:02 »
Pour ton relais, le mieux est de regarder celui que tu as. Les numéros sont indiqués sur le dessous, à côté des broches normalement :wink: Le relais jaune est le relais général, pas celui du démarreur.
Si ça merde au démarrage, la cause ne vient probablement pas de lui : soit le relais du démarreur (sous la boite à batterie), soit le commodo, soit la prise qui va dans le relais, soit les charbons de ton démarreur fatigués, soit une batterie faiblarde, soit ... il y en surement d'autres :grin:
Hors ligne TiZ
« Réponse #32 le: 27 Mars 2017 à 13:03:57 »
si si ça vient bien de lui.
c'est pas vraiment le démarrage en lui meme. quand j'appuie sur le bouton il ne se passe rien.
c'est mon compte tours (en led) joue au yoyo...
il me suffit alors de débrancher le relais le tapoter un peu et ça repart.
« Réponse #33 le: 27 Mars 2017 à 14:23:12 »
ah ok :thumbsup: dans ce cas, tu n'as plus qu'à regarder le dessous de ton relais pour choisir le bon :wink:
Hors ligne TiZ
« Réponse #34 le: 12 Décembre 2017 à 22:36:18 »
je sors la pelle
pensez vous qu'un amortisseur de paso (longueur 365mm, axe en 12mm) puisse se monter sur mon 900 carbu?
il me semble que celui d'origine fait 330mm donc 35mm plus court.
« Réponse #35 le: 12 Décembre 2017 à 22:41:57 »
Nan car celui d'origine fait 330mm donc plus court  :grin:
« Réponse #36 le: 13 Décembre 2017 à 11:55:51 »
ET vu que les suspensions sont de types différents le tarage des ressorts doit être différent, itou pour l'hydraulique.
Hors ligne TiZ
« Réponse #37 le: 04 Septembre 2018 à 15:14:26 »
une nouvelle pièce à monter (en plus du compteur RR et amortisseur ohlins)
bon c'est pas un RR mais je suis content d'en avoir trouvé un, surtout à ce prix là.  :spiteful: :spiteful:
« Réponse #38 le: 04 Septembre 2018 à 15:22:25 »
Pétard ... joli !
« Réponse #39 le: 04 Septembre 2018 à 21:14:02 »
Top  :thumbsup:
« Réponse #40 le: 04 Septembre 2018 à 21:40:34 »
Va falloir sortir les lunettes.  :lunettes:
« Réponse #41 le: 04 Septembre 2018 à 22:01:46 »
Ça brille  :victory:
« Réponse #42 le: 04 Septembre 2018 à 23:28:21 »
C'est beau  :lunettes:
Galère à prendre en photo sans apparaître en miroir  :siffle:
En ligne Dede
« Réponse #43 le: 05 Septembre 2018 à 06:22:52 »
Ça ira niveau huile? T’es sûr de pas manquer? :grin:
C’est @Mikemostro qui va être jaloux :spiteful:
Hors ligne TiZ
« Réponse #44 le: 05 Septembre 2018 à 10:52:59 »
la photo vient du vendeur  :wink:
