Auteur Sujet: [M800 S2R 2005] Inquiétude après avoir trouvé pastille noire  (Lu 1082 fois)
« le: 13 Septembre 2016 à 20:07:48 »
Bonjour à tous
Je viens de monter mon décata et je me suis rendu compte que j'avais ça qui trainait par terre:  pastille noire environ 1 cm de diamètre, je suis vachement inquiet quelqu'un peut me dire si ça vient du moteur ??
De plus, j'ai vérifié en démarrant qu'il n'y avait pas de fuite ( silencieux montés ) et ça fumait au niveau du cylindre H, et je ne sais pas si c'est le Belgom ou la graisse de ma main qui faisait ça en chauffant ou plus grave ...
HELP ..
« Réponse #1 le: 13 Septembre 2016 à 20:13:46 »
C'est en quoi ? T'as d'autres photos d'un autre angle ?
« Réponse #2 le: 13 Septembre 2016 à 20:15:56 »
Ça ressemble à genre graphite
« Réponse #3 le: 13 Septembre 2016 à 20:16:43 »
Pas parfaitement plat c'est genre poncé limite ...
Et je sais pas si c'était là avant ..
« Réponse #5 le: 13 Septembre 2016 à 20:39:41 »
C'est une pastille anti vibratoire pour les ailettes de culasses (pour réduire le bruit du moteur pour les homologations), s'pas grave tu peux foutre ça à la benne :wink:
« Réponse #6 le: 13 Septembre 2016 à 20:44:13 »
Samytou je t'aime fort fort fort fort !!!!
Bon 2eme problème quand j'ai démonté le cata je n'ai pas trouvé de joint, alors que j'en ai acheté ( c'est blanc d'ailleurs ça m'intrigue ) j'en ai monté un en remontant le cata et en fait je me rends compte que ça fuit vraiment très légèrement, mais je ne sais pas si c'est juste la chaleur qui fait ça
« Réponse #7 le: 13 Septembre 2016 à 20:47:40 »
Les joints de pot une fois bien chauffé tu crois que y'en a pas et en fait il est collé bien au fond du logement de la culasse et tu as du en remettre un par dessus ce qui expliquerai ta fuite aussi
« Réponse #8 le: 13 Septembre 2016 à 20:50:07 »
ok donc il faut que je tripatouille la main dans la culasse ?
Bon bah je vais attendre que la ligne refroidisse puis je dois vérifier pour les 2 sorties alors :/
Et c'est pas finiiiii
Moteur éteint j'ai des pétarades toutes les 3 4 secondes environ de la ligne, juste la chaleur ?
« Réponse #9 le: 13 Septembre 2016 à 21:02:18 »
Pour les joints ,comme Samy  :thumbsup:
Pour les pétarades ,c'est due à la chauffe de celle ci !
Elle te le fera pas à froid  :wink:
« Réponse #10 le: 13 Septembre 2016 à 21:27:35 »
Merci à tous pour votre aide
Des news : je viens de tout démonter pour les joints, en effets ils étaient là, j'ai tout bien remonté
J'ai donc ça :
Bon je peux pas faire test de roulage car voilà je dois acheter vis et écrou pour maintenir le cata donc la ça tient avec une clé allen ( :D )
EH ça fait beaucoup trop de bruit mêmes avec chicanes !!
« Réponse #11 le: 13 Septembre 2016 à 21:33:13 »
Pour le bruit c'est normal, t'as une Ducati man
« Réponse #12 le: 13 Septembre 2016 à 21:39:11 »
Je souhaite repasser en pots d'origine sauf que j'ai un écrou de l'autre coté de ce Silent bloc ( sorry pour la photo )
 et impossible d'enlever l'écrou, malgré toute ma force bah j'ai tordu et bousillé ma clé de 14 :D
Mais ça reste un problème mineur je vais essayer avec qqn qui a du bon outillage de m'aider à défaire pour pouvoir passer en origine ( pas de Silent Bloc sur les origines )
« Réponse #13 le: 13 Septembre 2016 à 22:11:22 »
Les joints ils y sont il faut les sortir avec un petit tournevis plat.
Effectivement 2 joint ça fuit. Et ça décale peut être juste le millimètre qui mets tout en banane et qui t'empêche de tomber en face de la vis. :wink:
