Auteur Sujet: [M996 S4R 2004] Bruit suspect  (Lu 2504 fois)
Hors ligne manu62500
« Réponse #15 le: 01 Septembre 2016 à 22:27:37 »
Ducadisk une boite sérieuse, j'ai remplacé le mien par garnis et cloche chez eux, outil de blocage offert
Un petit cochon c'est bon ? 🐷
Hors ligne yioryos
« Réponse #16 le: 01 Septembre 2016 à 22:36:18 »
Outil de blocage offert!!!!  :thumbsup:
Sinon, tu le fait maison avec un usager.
 :victory:
« Réponse #17 le: 01 Septembre 2016 à 22:49:29 »
J'ai changé mes garnis (7) pour 55 euros port compris chez Ital Bike Shop, en Novembre l'an dernier, c'était pas mal placé à l'époque.
Vu l'état de la cloche et des garnis ton embrayage devait être un poil bruyant  :grin:, mais plutôt dans le registre bling/bling (pas celui des Rolex) que grincements.
Remonte quand même comme ça (c'est pas trop long à faire) pour vérifier si le nettoyage a résolu ton grincement, t'en auras le coeur net.
Hors ligne Flynn
« Réponse #18 le: 01 Septembre 2016 à 23:03:21 »
Oui, elle a toujours fait du bling bling.
L'ancien proprio avais déjà du remarquer le problème car il y avais des traces de lime, avant que je ne repasse un coup moi-même.
« Réponse #19 le: 02 Septembre 2016 à 10:31:59 »
Ergal c'est sensé être plus costaud que l'alu "pur" ...
Mais je ne suis pas certain que l'alu "pur" soit utilisé.
« Réponse #20 le: 02 Septembre 2016 à 10:43:04 »
Info Wiki :
Citer
ERGAL : L'alliage d'aluminium 7075 est un alliage d'aluminium avec le zinc comme élément d'alliage principal. Il a une solidité comparable à de nombreux aciers, a une bonne résistance à la fatigue et à l'usinage courant, mais à moins de résistance à la corrosion que beaucoup d'autres alliages d'aluminium. Son coût relativement élevé limite son utilisation aux applications où des alliages moins chers ne sont pas adaptés.
L'aluminium 7075A a une densité de 2,810 g/cm3(1) (0 1 015 lb/in3)
« Réponse #21 le: 02 Septembre 2016 à 16:38:00 »
Perso, mon embrayage a la même gueule (45000kms) et pas de soucis. Tu peux y aller encore. Certes ça claque fort au point mort :grin:
Hors ligne Hobbes
« Réponse #22 le: 02 Septembre 2016 à 16:53:57 »
Ah tiens, je pense avoir exactement le même bruit, à la relache de l'embrayage sur certains rapport ça fait un genre de "PHHOONN" qui vibrouille.. même sensation moteur embrayage je sens pas trop d'ou ça vient.. :hum:
C'est ta description de la roue de voiture Lego qui vibre qui m'a fait tiquer, c'est EXACTEMENT ça !!  :thumbsup:
« Réponse #23 le: 02 Septembre 2016 à 17:05:07 »
Si tu ne veux pas changer la cloche de suite, tu peux essayer de jouer avec un disque lisse en plus pour que la portée de tes disques garnis sur la cloche soit localisée sur les zones moins usées (en dehors des crans formés), avec des disques garnis neufs évidemment.
Si tu fais ça, il faudra probablement légérement compenser la longeur de la tige de poussée.
Dans tous les cas, si tu laisses un jeu aussi important ça va se dégrader encore plus rapidement.
« Réponse #24 le: 02 Septembre 2016 à 22:28:18 »
J'ai changé l'embrayage d'origine de mon SS (qui avait la même gueule) à 80000 kms et pourtant il ne patinait pas encore  :victory:
Mais c'est vrai qu'il était un peu bruyant  :grin:
« Réponse #25 le: 02 Septembre 2016 à 22:38:05 »
80000kms, belle perf.
« Réponse #26 le: 02 Septembre 2016 à 23:06:53 »
Oui,mais il calquait dur  :wink:
« Réponse #27 le: 02 Septembre 2016 à 23:23:08 »
Tu m'étonnes
