Auteur Sujet: [Topic officiel] Discussion sur les ECU  (Lu 48039 fois)
« Réponse #435 le: 11 Octobre 2018 à 14:25:38 »
ok au pire j'envoie la ref à jp pour avoir la licence. Pas trouvé dans guzzi :/
Bon 30 eu le thermistor, je commande. L'autre donne les symptomes d'un truc HS :)
En ligne EddyC
« Réponse #436 le: 11 Octobre 2018 à 15:24:27 »
Tu as 2 capteurs de température, un pour le compteur, l'autre pour l'ECU (ce que tu dois voir dans IAWDiag)
Hors ligne monstermann.6.8
« Réponse #437 le: 11 Octobre 2018 à 15:24:54 »
Pour le tps faut regarder s'il est reglable ou pas sur ta machine . de mémoire je crois que tu peut pas faire de reset s'il est réglable sur la rampe... à confirmé..
Ne roule jamais plus vite que mon ange gardien peut volé !
En ligne EddyC
« Réponse #438 le: 11 Octobre 2018 à 15:25:54 »
Avec IAWDiag, menu "Vues / Actions" moteur arrêté, tu as le reset TPS.
« Réponse #439 le: 11 Octobre 2018 à 15:28:20 »
Oui avec IAWDiag ça fonctionne nickel le reset, le TPS est fixe sur la rampe pas de réglage manuel possible.
« Réponse #440 le: 11 Octobre 2018 à 15:57:06 »
ah alors j'ai dû regarder un peu trop vite ce midi, l'averse venant, je jetterai un oeil plus attentif en rentrant.
Yes c'est bien la 29 que je change @EddyC, je l'ai commandée tout à l'heure.
TPS "Electronique" sur le S2R en effet, je l'avais fait avec l'android du camarade, j'étais surpris de pas le trouver dans le guzzi. A suivre, donc ;)
Sinon, ça a l'air de se comporter pareil, et didiou, ça tracte, l'histoire ... Je crois qu'à Noel, je fais péter la ligne arrow ...
« Réponse #441 le: 11 Octobre 2018 à 19:52:56 »
Bon, rien à faire, j'ai po la fonction dans guzzidiag et iawdiag, j'ai pécho la dernière version :/
« Réponse #442 le: 11 Octobre 2018 à 22:03:26 »
@tepezed , c'est celle ci que tu cherche ?
https://www.cjoint.com/c/HJlucqfQXhS
t'as une ref pour la carto que tu cherche ? J'en ai une tapée pour hyper ....
« Réponse #443 le: 11 Octobre 2018 à 22:13:48 »
C'est celle là que j'ai effectivement : 22ABAABSHC4Map.hex
Mais je l'ai transposée dans une carto de S2R histoire que tout aille en terme de gestion du faisceau au cas ou des trucs seraient pas branchés pareil...
Normalement là je dois pas être mal, mais j'arrive pas a RESET le TPS qui est mesuré à 1° en idle au lieu des 3,2, et JP m'a pas encore filé la licence, et impossible de trouver la fonction sous guzzidiag  :brickwall:
« Réponse #444 le: 11 Octobre 2018 à 22:21:30 »
Pourtant
« Réponse #445 le: 11 Octobre 2018 à 22:25:29 »
Bah oué, c'est ça qui me troue le bonnet... :brickwall:
En ligne EddyC
« Réponse #446 le: 11 Octobre 2018 à 22:26:23 »
Dans les préférences t'as bien sélectionné le bon ECU / TPS ??
« Réponse #447 le: 11 Octobre 2018 à 22:31:44 »
Je crois bien, mais du coup je suis po sur :
En ligne EddyC
« Réponse #448 le: 11 Octobre 2018 à 22:34:39 »
Non, 5AM PF1C
Redémarre le soft
Reset TPS
« Réponse #449 le: 11 Octobre 2018 à 22:44:26 »
Bon je dois un bon coup à boire a @EddyC  :IH: :bière:
J'ai tenté le changement du thermistor, celui de rechange est resté en 3 morceaux... il est totalement pas d'accord avec ce que dit l'ECU.
60 boules le morceau chez ducati...
Mission accomplie les gars, 1100 mercis.
