Auteur Sujet: [Topic officiel] Discussion sur les ECU  (Lu 38830 fois)
« le: 21 Août 2016 à 21:42:52 »
Là j'ai la possibilité (et je dois les envoyer au chef) de sortir :
- S2R1000 DP
- S2R1000 Origine
- S2R800 DP
MODE PUBLICITE ON -> Avec ta carto DP sur le 800, rien de tel qu'un freinage complet de S2R1000, sauf les disques ! (ça tombe bien j'en ai un à vendre :D, et le MC d'embrayoire qui va avec en plus !!)  MODE PUBLICITE OFF
« Réponse #1 le: 21 Août 2016 à 21:45:10 »
Ouais bah sors les photos du tuto déjà  :grin:
« Réponse #2 le: 21 Août 2016 à 21:58:08 »
Je suis déjà en disques étriers de 1000 et MC de 848 ..
« Réponse #3 le: 21 Août 2016 à 22:05:07 »
rah zut, encore raté !
-> Voilà, j'ai mis les photos, normalement, y doit rien manquer, sinon, vous me dites, je m'efforcerai d'être plus explicite :)
Pour le voyant de service, de révision, y a des motos qui l'effacent avec la manipe bouton gauche du compteur cliqué, contact on, on reste cliqué 5s, contact off, on relache le bouton, d'autres avec le "Reset service". Mon 1000 fonctionne avec la méthode au tableau de bord :)
Hors ligne Mr.Machin
  • Aimant à enmerdes
    • M695
    • Chez Michelin
« Réponse #4 le: 22 Août 2016 à 10:24:56 »
Le M695 est équipé du calculateur kivabien pour ce genre de plaisanterie ?
Je n'ai aucune idée de comment identifier mon calculateur...  :hum:
« Réponse #5 le: 22 Août 2016 à 10:49:50 »
Oui mais il faut te trouver une carto DP
  • Aimant à enmerdes
    • M695
    • Chez Michelin
« Réponse #6 le: 22 Août 2016 à 11:09:15 »
ElMostro en a une mais vu qu'il devait me reprogrammer mon calculateur (contre finance) avant que je ne plante la bécane, ça serait pas correcte de lui demander pour le faire moi-même...  :siffle:
Faut que je voit avec lui si on peut trouver un accord. J'aimerais bien avoir le boitier pour faire joujou et essayer d'affiner la prog DP.  :oui:
« Réponse #7 le: 22 Août 2016 à 13:11:48 »
Moi je pige pas pq j'arrive pas à descendre au dessous de 6L/100 ...  :huh: pourtant je me traine vraiment comme une tanche unijambiste
« Réponse #8 le: 22 Août 2016 à 13:43:00 »
Ca reste un 1000, peut-être lié à ca
« Réponse #9 le: 22 Août 2016 à 16:47:26 »
« Réponse #10 le: 22 Août 2016 à 19:23:06 »
En fait NR Bikes est un pro qui flashe des écus  :wink:
Hors ligne Elmostro
    • 900 mostro 1993
    • Alsace 68170
« Réponse #11 le: 22 Août 2016 à 22:03:00 »
le souci n'est pas la ... c'est que moi je bosse à partir de TA propre carto. C'est bien beau d'avoir n'importe quel fichier DP, mais il faudra que le SW corresponde et il faudra le mettre en immo off pour l'antidemarrage sinon tu ne demarrera pas... Ton ECU actuel lui contient ces infos. Je conserve donc toute cette partie et modifie a la main carto par carto les valeurs avec celles du fichier DP....   :wink:
900 Mostro Carbu 1993 !
  • Aimant à enmerdes
    • M695
    • Chez Michelin
« Réponse #12 le: 22 Août 2016 à 22:26:41 »
Justement en modifiant le .bin extrait, je ne peut pas arriver à faire la même manip ?
Hors ligne Cocof
  • le gras sur la tranche, que c'est bon !
    • S2R 1000
    • Alsace
« Réponse #13 le: 23 Août 2016 à 14:30:12 »
Même s'ils réponse d'elmostro me dit le contraire, est ce que la méthode du tutoriel conserve l'anti démarrage codé ?
« Réponse #14 le: 23 Août 2016 à 14:48:54 »
Si l'ECU n'a pas été codé avec la clé rouge, l'ECU est vierge d'anti démarrage (d'après ce que j'ai compris), donc la carto extraite de cet ECU sans anti démarrage pourras être mise sur n'importe quelle autre machine qui elle aussi n'aura plus l'anti démarrage (d'après ce que j'ai compris aussi).
Il me semble que l'anti démarrage fait aussi que le compteur est appairé avec l'ECU.
