Auteur Sujet: [M998 S4RS 2008] Gras sortie cylindre arrière  (Lu 2881 fois)
Hors ligne manu62500
« le: 27 Août 2016 à 21:25:11 »
Dites voir les affreux, question ...
Je remarque que ma sortie de cylindre arrière est grasse, il y a comme je dis bien comme un peu un tout petit peu d'huile (liquide brun qui colle) qui coule entre la sortie de cylindre et le tuyau d'échappement ...
C'est grave doc ? (Ça fait ca depuis un petit bout de temps).
En plus ça fait degueu à mort ...
Un petit cochon c'est bon ? 🐷
« Réponse #1 le: 27 Août 2016 à 23:43:15 »
Problème de digestion peut être  :hum:
Beaucoup boire, de l'eau, et arrêter le beurre avec le fromage, ça devrait passer.
 :grin: :grin:
« Réponse #2 le: 28 Août 2016 à 00:23:13 »
Une photo?
« Réponse #3 le: 28 Août 2016 à 01:22:57 »
Ça doit être dû à la condensation du moteur à froid et d un joint d échappement à changer .
« Réponse #4 le: 28 Août 2016 à 08:26:13 »
C'est la merdasse à changer ça ... Faut que je démonte la bielette de suspension
« Réponse #5 le: 28 Août 2016 à 11:58:22 »
« Réponse #6 le: 28 Août 2016 à 17:34:43 »
Merci de faire attention aux balise dans le titre :wink:
Sinon joint d'échappement  :thumbsup:
Bon courage  :grin:
« Réponse #7 le: 28 Août 2016 à 18:00:05 »
Désolé maître ...
Par contre c'est bien un joint métallique ...
J'ai monté C te ligne ... Je vais savoir la démonter, ce sera l'occasion de la passer à l'acide pour le nettoyer lol.
« Réponse #9 le: 28 Août 2016 à 18:56:09 »
Sinon, tu nettoies bien et tu surveilles.
« Réponse #10 le: 28 Août 2016 à 19:39:16 »
Genre avec du nettoyant plaquette ?
« Réponse #11 le: 28 Août 2016 à 20:19:14 »
Oui
« Réponse #12 le: 01 Septembre 2016 à 21:06:50 »
Bon les topains, j'avais un vieux doute sur le joint d'embase...
J'ai aspergé de nettoyant frein ce matin, rincé ... Roulé 200 bornes, visite de clients en meule c'est le pied.
Pas de fuites à la base du cylindre (pour l'instant), rien au joint de culasse, rien au cache culbuteur, juste le gras qui vient du joint d'échappement
Bravo les gars, je continue à surveiller et ça attendra l'hiver, demain ou après demain lol.
« Réponse #13 le: 01 Septembre 2016 à 21:35:38 »
« Réponse #14 le: 02 Septembre 2016 à 10:20:32 »
Easy le joint d'achappement, une fois qu'on a le petit cliquet facom avec la lonnnngue rallonge...
Sinon, avec l'oeil de 10 c'est un bel exercice de patience :)
Sur mon 2 trous, démonté remonté en 15 minutes !
