Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2008] La titine à Mael  (Lu 26752 fois)
Hors ligne Gigi
« Réponse #300 le: 30 Janvier 2019 à 14:34:38 »
Aucune idée, c'est un truc de GDI ça.. :grin:
Sur nos barbus faut juste la clé pour démarrer! :barbu:
Hors ligne Mael974
« Réponse #301 le: 30 Janvier 2019 à 15:11:40 »
C'est pour cela que se truc va finir sur la zzr je le sens bien.
Honni soit qui mal y penches
Hors ligne rodolphest
« Réponse #302 le: 30 Janvier 2019 à 15:50:23 »
J'ai vu un post d'un membre du forum pour un compteur adaptable sympa et surtout plug and play, mais 450€ le compteur et 100 euros de câble, tu branche a la prise de l'ancien et hop c'est fais.
Sinon recherche sur le forum, il y a un membre qui a installé un compteur rond sympa et il en parle.
« Réponse #303 le: 30 Janvier 2019 à 18:08:23 »
@Mael974 j'ai retrouvé le pdf que j'avais il explique pas mal de chose c'est pour le mini de motogadget mais ça doit pas trop être different du pro. Je vois si je retrouve le lien du pdf et te poste ca
« Réponse #304 le: 30 Janvier 2019 à 20:35:26 »
Ce que j'ai trouvé sur les compteurs  motogadget si ça peut aider
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.lucky-brothers.fr/wp-content/uploads/2017/06/03_-_FAT_BOB_Motoscope_fr_lucky_site.pdf&ved=2ahUKEwiT9PP8nZbgAhUNKBoKHUDTDG0QFjADegQIBxAB&usg=AOvVaw19oZ2MPNQ5SmHojCJSAPWT
C'est le pdf avec pas mal d'explication mais sur le mini peut etre idem au pro vu que c'est la même marque.
« Réponse #305 le: 30 Janvier 2019 à 20:43:03 »
Perso je mettrai le capteur fournis d’origine avec le MG, ça fonctionne très bien
Tu prends ton capteur d’origine, tu le perce, tu insère le nouveau avec le bon écartement entre le capteur et les aimants, tu mets de l’araldite pour sceller le tout et roule ma poule
Hors ligne Mael974
« Réponse #306 le: 31 Janvier 2019 à 06:08:20 »
A tout le monde merci.
@samytou : yep surtout que j'ai un capteur mort donc quand je le retrouve dans mon capharnaüm de pièces je vais faire ce que tu dis comme cela je touche pas a celui qui fonctionne dessus. Tout ce que je fais doit être réversible on sait jamais.
« Réponse #307 le: 11 Février 2019 à 14:59:25 »
La pour le coup, je lis, j'ai cette dernière étape à tester.
Mais comme je n'ai pas de garage à la maison j'ai pas fait de tests sur les différents fils du capteur de vitesse d'origine. Vu les schémas ça voudrait dire que le motogadget lit des +  +  +  + de qq V (grand max) alors que le système d'origine fait des crénaux de 12V (comme un interrupteur qui commute le 12V envoyé par l'ECU à chaque passage de l'aimant de la roue, en gros), d'où la nécessité de la résistance pour faire des crénaux moins "gros", pq ça doit pas trop convenir comme impulsions au compteur.
Je vois ce que j'ai en stock, mais 2K ohms j'ai peut être, je t'en mets une ou deux dans une enveloppe, si tu veux.
« Réponse #308 le: 11 Février 2019 à 15:04:25 »
D’origine y’a pas d’aimant, c’est pour ça que c’est du 12v, c’est juste un capteur type « capteur de présence ».
« Réponse #309 le: 11 Février 2019 à 16:06:28 »
Quel est le principe de fonctionnement de ce capteur de présence ?
« Réponse #310 le: 11 Février 2019 à 16:49:50 »
Il réagit par rapport à une masse et non un champ magnétique.
Pour faire marcher les deux technologie ensemble, bonne chance
« Réponse #311 le: 11 Février 2019 à 17:17:20 »
'sais pas pourquoi, mais ça me rappelle de très très vieux cours élec
« Réponse #312 le: 11 Février 2019 à 17:32:50 »
blague vaseuse sur les trois doigts dans 3, 2, 1 ...  :gaz:
« Réponse #313 le: 11 Février 2019 à 22:06:31 »
Pour le coup c’etait pas une vanne, c’est pour définir le sens du courant induit  :nono:
« Réponse #314 le: 11 Février 2019 à 23:08:07 »
Loi de Laplace: F = I*B*L* sin alpha...
