Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2007] Le distributeur de soupapes de TPZ...  (Lu 53017 fois)
« Réponse #855 le: 05 Décembre 2018 à 21:10:52 »
Je l’ai appris à mes dépends pendant la DMF dans le ballon d’Alsace
« Réponse #856 le: 05 Décembre 2018 à 22:09:42 »
Et moi en Lozère  :siffle: :siffle: :siffle:
« Réponse #857 le: 06 Décembre 2018 à 09:28:53 »
lol bon alors voilà, toujours commencer par un garni :D
« Réponse #858 le: 14 Décembre 2018 à 16:58:32 »
Premier essai sur plus de 10 bornes ajd.
Par temps pas si chaud : 6°C.
Cruise calme : 75°C
Mode "dynamique" : 83°C maxi.
Lumière orange alumée à 198,9 km.
Comportement vraiment dingue, je dois mesurer à nouveau les bypass mais je crois que je suis sur ce qu'il faut.
Cette meule est vraiment vraiment vraiment un pied (au cul).
Reste à terminer l'esthétique et l'électronique...
Hors ligne desmo_06
    • M900 de 1996 / M1100S de 2008
    • Alpes Maritimes
« Réponse #859 le: 14 Décembre 2018 à 19:37:38 »
Ravi pour toi! Profites bien! :bow:
Hors ligne JeremK47
« Réponse #860 le: 15 Décembre 2018 à 01:29:00 »
Putain tu consomme moins que moi avec le 800 pourtant on prends les mêmes routes! T’es sur de ton mode dynamique?
Tu m’oublies pour rouler en ce moment il fait trop froid pour moi par contre pour des bières je dis pas non
« Réponse #861 le: 17 Décembre 2018 à 19:53:04 »
héhé :)
C'est vrai qu'il va faloir arroser ça !
Bon j'ai enfin recu mes bougies neuves, alors voici le verdict des ngcaca que j'avais jamais démontées
Donc il faut fignoler l'équilibrage des bypass, peut etre ce we, sinon modifier la carto pour augmenter le delta V/H.
Pour le reste, bah on stagne, va faloir que je file le résa au carrossier.
@JeremK47, j'en suis au point ou j'ai hésité à monter à la montagne en meule... Bon y avait tout de meme -6 °C en arrivant, rétrospectivement les 3 derniers quarts auraient été vraiment inconfortables :)
Hors ligne JeremK47
« Réponse #862 le: 17 Décembre 2018 à 20:06:49 »
T’es un grand malade, pour aller au boulot à Marseille à 6h du mat je prends pas la moto fait trop froid!
« Réponse #863 le: 17 Décembre 2018 à 21:07:23 »
T'es juste un peu frileux ! :)
Ca va, il fait 6-7°C
Hors ligne Rilsan
« Réponse #864 le: 18 Décembre 2018 à 11:15:34 »
Ça permet de confirmer un phénomène que je ne comprenais pas :
Quand c'est trop riche, outre le fait de gaver les bougies et le reste (Noir sec voire un peu luisant...), un symptôme bien net est le PAK PAK à la décélération avec des flamasse selon le degré d'exagération.
Quand c'est trop pauvre, outre le fait d'assécher les bougies et le reste (gris/blanc), un symptôme presque net est soit des pouf pouf à la décélération soit des petits ratés ou retours dans la boite à air (ou les cornets) sur un filet de gaz.
Si les pak pak étaient pour moi très compréhensibles pour le cas du trop riche : imbrûlés qui s'allument dans la ligne et la détonation se propage dedans puis se termine éventuellement à l'extérieur, je comprenais pas du tout les pouf pouf ou les retours en cas de trop pauvre.
L'explication est : mélange non stœchiométrique -> combustion non optimale, trop lente -> ça brûle soit trop tôt (et retour dans la boite à air car les soupapes ne sont pas encore bien fermées) soit trop tard (et pouf pouf dans la ligne car les soupapes sont déjà ouvertes). Là, j'avais après une charge et coupure nette de gaz un petit reste de mélange qui se brûlait sur le petit filet de gaz (qui dit aux bougies de se rallumer)  et faisait des remises de gaz plus fortes que prévu.
Quand tout est proportionné bien mis bien réglé : tout brûle au bon moment, donc au bon endroit, et on a plus ces réactions parasites.
/Malife = OFF
Bref, je progresse  :grin:
Les retour dans la boîte à air peuvent aussi être du à une mauvaise synchro.
J'avais traîné bien trop longtemps à titiller le trimmer pour ces fameux retour dans la Baa et la seule chose qui a réglée le soucis est une synchro avec un twin Max.
« Réponse #865 le: 18 Décembre 2018 à 11:18:25 »
J'en prends bonne note, je vais taxer son twin max à un camarade ce we :)
Merci pour l'info amigo !
« Réponse #866 le: 24 Février 2019 à 19:09:30 »
Bon, eh ben petite ballade avec l'ami Pipo.
Sortie d'un rond point, je relance, et rupteur à environ 7500 8000, puis presque plus rien dans la poignée...
Dans l'intercom j'entends "ah, là t'as fait un petit nuage noir et j'ai vu un truc sortir du pot du haut."
On s'arrête et récupère le truc :
Depuis le départ je me disais que le calage n'était pas net, comme la sensation que quelque-chose touchait quelque part. Bon je pense que je suis fixé. Autopsie à venir.
Le truc lourd c'est que j'ai bien gagné un haut moteur à changer. Vous changeriez vilo/bielles avec ?
Hors ligne desmo_06
    • Alpes Maritimes
« Réponse #867 le: 24 Février 2019 à 19:48:09 »
C'est une soupape?  :shock: :shock: :shock:
« Réponse #868 le: 24 Février 2019 à 19:53:45 »
bien grosse et belle  !!!
direct a la benne le haut voir le bas !!  :thumbsup:
pourtant merde ça cogne grave avec un mauvais calage  :thumbsup:
« Réponse #869 le: 24 Février 2019 à 20:17:10 »
TOUT le haut ?
TOUT le bas ?
ça cognait pas vraiment, enfin pas comme quand c'est mal calé. Puis bon, j'ai tout de même fait 3000 bornes avant de cracher la soupape...
