Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2007] Le distributeur de plaisir à essence de TPZ  (Lu 44537 fois)
« Réponse #735 le: 26 Octobre 2018 à 14:41:14 »
Quel est l'empilage de tes disques en partant du fond?
« Réponse #736 le: 26 Octobre 2018 à 14:48:22 »
Faut que je mesure précisémment, pq à une vache près ça peut pas faire, en effet.
Quand je tire le levier : quand je le serre ? Course fluide impeccable.
Quand je le pousse : quand je l'envoie au delà de sa position initiale qu'il a reprise sans pb : le piston reste et le levier vient qq mm. (lui est neuf, le MC).
Merci pour vos lumières pq je sèche vraiment :) (le comble pour un embrayage à sec, non ? :D)
@samytou :
J'ai essayé les deux, sans différence (sauf moins de bruit pour le deuxième en position débrayée) : (L = Lisse, G = Garni, C = Conique, D= Faux garni Ducabike)
L'origine : L L G C G L G L G L G L G L Plateau
Le Ducabike : Faux garni Ducabike L G C G L G L G L G L G L Plateau
Avec le Conique ouvert vers l'extérieur (ca touche le centre vers le fonds et la périphérie vers l'extérieur, pas facile à décrire ^^)
« Réponse #737 le: 26 Octobre 2018 à 16:59:55 »
Déjà vire le conique
« Réponse #738 le: 26 Octobre 2018 à 17:00:25 »
Ah carrément ??!!
« Réponse #739 le: 26 Octobre 2018 à 17:02:22 »
Je l’ai jamais mis, remplacé par un lisse normal
« Réponse #740 le: 26 Octobre 2018 à 17:04:12 »
Je teste ça dimanche, et je te dis quoi ;)
Dommage de pas avoir de temps avant ^^
« Réponse #741 le: 27 Octobre 2018 à 09:49:44 »
Pas de conique non plus sur le Golgoth ni le S2 :oui:
« Réponse #742 le: 04 Novembre 2018 à 13:38:17 »
Sujet nettoyé :thumbsup:
« Réponse #743 le: 08 Novembre 2018 à 21:20:19 »
Bon j'ai changé ce midi les garnis par une série qui trainait qui me semble être des surflex : toujours pareil.  :brickwall: :brickwall: :brickwall:
Je mesure dès que possible (cad je sais pas quand) l'épaisseur de noix qui reste, et celle de cloche qui reste.
« Réponse #744 le: 08 Novembre 2018 à 21:42:46 »
Comme déjà dit, réglage de la fourchette de sélection ou bien usure de celle-ci du au passage à la volée des vitesses
Des fois je dis pas que des conneries, et trois millimètre de décalage ça fout la garouille, mais bon...... :rolleyes:
« Réponse #745 le: 08 Novembre 2018 à 22:25:08 »
tu parles bien du repère qui doit être bien centré sur le milieu des deux tiges de la cassette ?
« Réponse #746 le: 08 Novembre 2018 à 22:41:03 »
Oui c’est bien ça
« Réponse #747 le: 08 Novembre 2018 à 22:44:57 »
Alors ça c'est bueno aussi.
C'est un débrayage insuffisant la moto avance presque un peu, elle est pas totalement libre qd je débraye.
« Réponse #748 le: 08 Novembre 2018 à 22:46:40 »
il te faut au moins 5mm de jeux sur la noix 2/3 mm ça suffit pas !
Autre chose : quand tu tire le levier d'embrayage tu sent une résistance vers la fin un peut comme une butée ou alors il est bien sur toute sa course ?
Voilà
« Réponse #749 le: 08 Novembre 2018 à 23:17:56 »
C'est exactement le symptôme que j'avais avec les disques voilés. Donc dans les deux cas c'est un manque de jeu débrayé. Donc regarde en élevant un garni.
