Auteur Sujet: [M1000 S2R] [2007] Le distributeur de soupapes de TPZ...  (Lu 53014 fois)
« Réponse #720 le: 25 Octobre 2018 à 09:33:46 »
J'ai réouvert d'un quart de tour les bypass. J'ai bien le TOUM TOUM que j'avais avant à chaud. Je pense que je chatouille la vérité.
Reste à fignoler les tables de ralenti pour etre parfait et hop ! :)
-> Je la passerai au banc dans l'hiver je pense
« Réponse #721 le: 25 Octobre 2018 à 11:15:19 »
Tu devrais quand même investir dans un Twinmax pour chatouiller les by-pass  :wink:
« Réponse #722 le: 25 Octobre 2018 à 12:03:20 »
Tu as bien raison, faudrait que je voie si qqn pas trop loin en a un...
Hors ligne JeremK47
« Réponse #723 le: 25 Octobre 2018 à 15:36:02 »
Putain tu me l’aurais dit je te l’aurais récupéré je suis passé chez Phillipe mardi matin justement
« Réponse #724 le: 25 Octobre 2018 à 16:15:24 »
Bah ça sera livré demain si dieu le veut...
« Réponse #725 le: 26 Octobre 2018 à 11:31:38 »
Tige reçue, montage ce midi !  :dance:
« Réponse #726 le: 26 Octobre 2018 à 12:51:53 »
Bon ...
Ben double déception :
1 - ça change rien une fois changé
2 - et pour cause, elles font la même longueur (j'avais pas mesuré avant de commander : 332 mm)....
Dafuq is going on ... ???
« Réponse #727 le: 26 Octobre 2018 à 13:11:33 »
Comme déjà dit, réglage de la fourchette de sélection ou bien usure de celle-ci du au passage à la volée des vitesses
« Réponse #728 le: 26 Octobre 2018 à 13:28:37 »
Elle est fraîchement changée et bien réglée :/ (bas moteur tout refait dé A à Z)
moteur éteint c’est parfait, moteur allumé faut forcer beaucoup et je passe de la 1 à la 2 et de la 2 à la un sans pouvoir m’arreter Sur le N.
La seule façon : synchroniser et passer le n pile à la bonne Vitesse et au bon régime  en 1 ou en 2.
« Réponse #729 le: 26 Octobre 2018 à 13:54:39 »
Bon bah je peux rien pour toi ...... :rolleyes:
« Réponse #730 le: 26 Octobre 2018 à 14:00:30 »
Euh....j' insiste un peu....Tu as suffisamment de course au plateau ? Combien ?
« Réponse #731 le: 26 Octobre 2018 à 14:05:41 »
Du coup, par élimination, je vais virer tous les garnis "neufs" mettre les "pas neufs" à la place, et voir comment ça se comporte.
J'ai encore une fois oublié de mesurer la place libre sur la noix mais sur la cloche j'ai bien 2 ou 3 mm et je vois bien le déplacement des disques qui se décollent a mesure que le plateau se desserre et qui prend meme disons 0,5mm de jeu après le dernier disque, full débrayé.
Y a un truc qui fait que ça débraie pas totalement. Donc après les disques voilés, après le trajet du plateau, après la longueur de la tige, je ne vois plus que les garnis.
-> Par contre, j'ai passé les bypass à 1,25 tours d'ouverture, ça me semble nickel, ralenti d'horloge, démarrage au poil de fesse (je vais me faire prêter un twinmax pour parfaire ;) ).
Le dernier petit défaut au roulage est que quand je coupe d'un coup y a comme re-petit coup après, je me demande ce que ça peut être...
A suivre !
« Réponse #732 le: 26 Octobre 2018 à 14:09:29 »
Mesure ce qu'il reste comme espace sur la noix, on s'en fout de la cloche.
Et oui trop ouvrir les bypass empeche de redescendre correctement en régime.
« Réponse #733 le: 26 Octobre 2018 à 14:26:19 »
Le petit regaz existe quelque-soit le réglage de bypass en revanche :)
« Réponse #734 le: 26 Octobre 2018 à 14:39:53 »
il te faut au moins 5mm de jeux sur la noix 2/3 mm ça suffit pas !
Autre chose : quand tu tire le levier d'embrayage tu sent une résistance vers la fin un peut comme une butée ou alors il est bien sur toute sa course ?
