Auteur Sujet: [M800Sie] [2003] Le monster de Borough  (Lu 96389 fois)
« Réponse #1740 le: 06 Août 2018 à 13:57:07 »
Bah le témoin est atteint sur l'avant, sur le flanc.
Échange le avec un Parigo, eux c'est au milieu qu'il est au témoin :grin:
« Réponse #1741 le: 06 Août 2018 à 14:07:20 »
Les pneus du S2R et du 900 sont neufs, j'ai changé les trains en juin.
T31 sur le S2R; BT16 pro sur le 900.
Pour les 2, le rodage est fait de part et d'autres du pneu (arrière).
« Réponse #1742 le: 06 Août 2018 à 16:33:08 »
C’etait Avec @Alex78100 qu’il fallait échanger  :huh:
« Réponse #1743 le: 06 Août 2018 à 17:22:27 »
Je vois pas de quoi tu parles.
« Réponse #1744 le: 07 Août 2018 à 20:36:40 »
Bon retour à la case départ. Tout allait bien jusqu'à aujourd'hui. Et puis j'ai la réapparition du problème de ratés.
Entre temps, comme prévu, j'ai fignolé la correction CO, j'étais passé de 60 (bougies noires) à 50 il y a déjà une bonne semaine. J'avais les bougies brunes mais un poil claires alors je suis passé a 55.
Pas eu le temps de rouler jusque ce soir.
Là tout se passe bien pendant 20 bornes puis les ratés recommencent, au début juste légers puis de pire en pire. Je m'arrête, vérifie tous les branchements, etc. rien d'anormal.
Je repars, ça va, au bout de quelques bornes rebelote.
Et là je sers les dents pour qu'elle tienne jusque chez moi. Les dernières centaines de mètre j'avançais plus du tout, elle faisait un bruit très sourd et j'avais aucun gaz.
Je sèche la.
« Réponse #1745 le: 07 Août 2018 à 20:54:11 »
Tu parles de la correction Co dans IawDiag ? Tu devrais être entre 10 et 20 ! Tu es sur d’avoir la bonne map pour ta moto ?
« Réponse #1746 le: 08 Août 2018 à 08:06:40 »
Correction CO dans scanst.
La map je l'ai jamais changé. enfin si je l'ai fait remappé par rexxer il y a 2-3ans quand j'etais en leovince et boite à air ouverte + KN.
Depuis bcp de changements, certes.
La correction CO etait à 15. mais j'etais trop pauvre vu la gueule de ma bougie.
J'ai un régulateur de pression essence plus élevé. Je me demande si ça a pas une incidence sur la correction CO, et ce pourquoi j'ai du la monté autant.
Je pense pas que le problème soit la map car ce problème est récent!
Je vais quand meme rebaisser la correction CO parce qu'a 50 ca marchait très bien..
« Réponse #1747 le: 09 Août 2018 à 10:00:21 »
M'est avis que si tu as un régulateur de pression qui fait une pression plus élevée, sans aucun autre changement, tu seras plus riche. As tu testé avec le régul d'origine voir un peu la tournure que ça prend ?
« Réponse #1748 le: 15 Août 2018 à 11:23:58 »
Oui cetait pareil.
Aussi non faut quoi déjà pour ouvrir une map et la modifier point par point ?
« Réponse #1749 le: 15 Août 2018 à 13:38:57 »
Une sonde AFR  :grin:
« Réponse #1750 le: 15 Août 2018 à 14:28:48 »
Mon avis est que si ça marchait avant avec cette MAP il n'y a pas de raison pour qu'elle ne fonctionne plus maintenant juste comme ça !
Ton soucis doit forcément venir d'ailleurs...
« Réponse #1751 le: 19 Août 2018 à 15:53:58 »
Je viens de remettre le régulateur de pression essence d’origine . Je vais remettre le CO a 15 comme je l’avais depuis x année. Même si à 55, ça a pas l’air riche...
Bon faut que je vois avec des nouvelles bougies certes mais bon
« Réponse #1752 le: 19 Août 2018 à 17:16:49 »
Vous avez pas une vidéo d’une ducati qui fonctionne sur 1cylindre ? Que je voit à quoi ça ressemble
« Réponse #1753 le: 19 Août 2018 à 21:24:12 »
débranche un bougie et tu sauras. :wink:
« Réponse #1754 le: 20 Août 2018 à 10:18:45 »
Ca fait le bruit un ER6, le ss avait un souci d'allumage sur le cylindre H, ca fait dégueulasse, et ça avance plus. (et ça pète fort parfois...).
