Auteur Sujet: [900SS] [1991] Lina Colada  (Lu 96946 fois)
« Réponse #1740 le: 31 Août 2018 à 18:23:29 »
ca va être dure avec ca !!  il te faut un long tournevis ou un jet   assez fin pour passer dans l alésage du roulement opposé . c est a  dire 17 mm .
a moin que tu compte faire la fête au roulement afin avoir plus d espace  pour virer la bague extérieur .
Hors ligne ducattof
    • Ducati 900SS/900FE/900SSIE
    • Lyon
« Réponse #1741 le: 31 Août 2018 à 18:38:56 »
Vue la qualité des jantes, je ne jouerai pas trop avec l'explosion du roulement... sinon j'ai une jante pas cher, avec les roulements à remplacer  :brickwall: :brickwall: :lol:
Hors ligne Pierre B
    • 750 SS    DB1
« Réponse #1742 le: 31 Août 2018 à 18:44:06 »
Pour enlever les roulements j ai une méthode pas des plus rapide mais qui me vas bien.
-je démonte la cage avec tournevis et marteau, je pousse les billes d un même côté et ensuite j enlevé la cage intérieure avec un rondin comme bras de levier ce qui permet d enlever l entretoise et laisse libre accès pour sortir le roulement entier.
- je remonte la cage du premier roulement juste avec quelques billes et je tape de l intérieur pour le sortir...
J espère avoir été clair ;0)
J ai essaye, avec des arraches roulements chinois et je n ai jamais réussi
A++ Pierre
Pierre B
Hors ligne Pierre B
    • 750 SS    DB1
« Réponse #1743 le: 31 Août 2018 à 18:54:24 »
En gros je démonte un roulement pour enlever l entretoise et le roulement entier et ensuite je remonte le premier roulement juste avec quelques billes pour pouvoir le sortir à son tour
Pas clair??
Pierre B
« Réponse #1744 le: 31 Août 2018 à 19:08:14 »
sinon comme dans la revue technique ca marche .  mais faut des bras et un poignet sure   …  ou des bon gants  :grin:
« Réponse #1745 le: 01 Septembre 2018 à 09:16:52 »
Pas clair??
Bonjour, pas très pour moi à partir du remontage...
Hors ligne Pierre B
    • 750 SS    DB1
« Réponse #1746 le: 01 Septembre 2018 à 18:37:15 »
A la place de remonter je dirai ré-assembler le roulement.
c est à dire monter la cage intérieure avec quelques billes sur la cage extérieure qui. est sur la jante afin de l extraire.
Voilà... ;0)
Pierre B
« Réponse #1747 le: 01 Septembre 2018 à 19:39:11 »
Me rappelle pas avoir galéré pour sortir les miens...
De mémoire, on peut décaler l'entretoise pour pouvoir sortir le premier avec un jet.
Hors ligne Pierre B
    • 750 SS    DB1
« Réponse #1748 le: 01 Septembre 2018 à 20:16:34 »
pas toujours, mais avec l'entraînement des remorques c est plus facile ;0)
A++
Pierre B
« Réponse #1749 le: 02 Septembre 2018 à 08:52:17 »
J'espère réussir à virer les roulement avec ça putain
Merde je savais pas qu'il fallait un ordi pour virer les roulements sur un ss!
Saloperie d'électronique !
« Réponse #1750 le: 02 Septembre 2018 à 08:55:03 »
Voilà... ;0)
Ca y est, j' ai compris, et je m' en souviendrai si besoin ! Merci !
« Réponse #1751 le: 14 Décembre 2018 à 21:57:59 »
Cadre + carénages partis en carrosserie today .... trop hâte bordel  :grin:
« Réponse #1752 le: 15 Décembre 2018 à 07:20:55 »
 :lunettes:  :pop:
Hors ligne Neomor
« Réponse #1753 le: 15 Décembre 2018 à 08:45:59 »
Ah bah enfin...... :rolleyes:
« Réponse #1754 le: 15 Décembre 2018 à 11:47:15 »
Montagnarde 2019 j'vous fume tous avec  :lunettes:
