Auteur Sujet: [M1000 S2R 2006] Décatalyseur S2R 1000  (Lu 7815 fois)
Hors ligne anthony27
    • S2R 1000 noirge!, c est bien noirge...
    • pacy sur eure
« le: 02 Juillet 2016 à 17:39:56 »
Salut la full.
Bon ben ça y est je l ai, il est magnifique et leger, j ai voulut le monter et putain!!!!!!!! Le joint d échappement arrière défoncé pour le démonter. Impossible à remettre  :brickwall:
Deg!! J en ai donc commandé 2 sur Ducati pièces mais ils n arriveront pas avant semaine prochaine.....
Donc en attendant, il n y a pas de risque pour la lambda?
Sinon, la grosse question, je fait comment pour l écu?
Savoir que je ne comprends pas bien pourquoi il faut le reprogrammer alors que j ai toujours la lambda et les silencieux et le filtre d origine. Et même les silencieux.
Donc, si quelqu un peut m expliquer? (Pourquoi régler le moteur qui est en amont du catalyseur?)
Merci à vous.
« Réponse #1 le: 02 Juillet 2016 à 18:54:01 »
Bonjour.
Donc ton joint, t'essayes de le remettre en forme et tu le renforces à coup de papier alu en attendant les neufs, ce devrait le faire. Mais je comprend pas comment tu as fais. Normalement l'arrière on démonte pas.  :huh:
Le risque est plus pour les soupapes que la lambada, mais si tu le remets et que tu arranges un peu la fuite devrait être minime et dans ce cas ça passe.
Si tu as la boite à air fermée et les silencieux d'origine t'as pas un grand besoin de l'ECU DP. Si tu ouvres la BAA et change les silencieux on en reparlera.
    • pacy sur eure
« Réponse #2 le: 02 Juillet 2016 à 21:35:35 »
Salut rizoto,
Si j ai du démonter le cata de la partie coudée qui reste sur le cilyndre vertical. Et c était bien grippé. Le decata se raccorde à ce niveau. Après pour retirer le joint manchon, à force il s est effiloché. Et là c est mort.
Non, je ne remonte rien sans un joint neuf. J ai mis des chiffons sur les orifices du moteur et un sopal1 sur la sonde pour la protéger en attendant.
Ok pour l écu. Pour l instant je ne fais rien. En effet, je ne modifie pas la combustion avec plus d air ou d essence donc est-ce utile une remap? Je sais pas.
« Réponse #3 le: 02 Juillet 2016 à 22:05:11 »
Non besoin de rien. J'ai roulé quelques temps comme ça et RAS.
    • pacy sur eure
« Réponse #4 le: 07 Juillet 2016 à 19:25:35 »
Bon alors petite dernière question. Des silencieux me bottent bien. Ce sont les X-cone de mivv. Est ce que je peux en mettre sans soucis d écu? Ou bien decata +silencieux=passage à la reprog obligatoire
J ai pas envi de lui faire plus de mal qu autre chose.....
Promis je ne vous embête plus après.
« Réponse #5 le: 07 Juillet 2016 à 19:56:09 »
Les X cônes, sur un S2r...  :yuk: :yuk:
Enfin, ce n'est que mon avis...
Le decata, les pots et la baa, = reprog.
Tu peux essayer sans... Tu verras.
Pis tu nous embête pas, au contraire, mets des photos avant / après... On sera subjectif, promis  :grin:
    • pacy sur eure
« Réponse #6 le: 08 Juillet 2016 à 07:46:29 »
J ai pas la baa. Je ne le ferais pas. J aurais juste decata et silencieux
« Réponse #7 le: 08 Juillet 2016 à 08:18:07 »
Ça devrait le faire, je pense.... De toutes manières, même si ça pète à la décélération, y'a rien de dramatique...
« Réponse #8 le: 08 Juillet 2016 à 11:28:16 »
Ah non mais avec des X-cones tu peux pas.
Il y a une incompatibilité esthétique qui bloque l'ECU.  :grin:
    • pacy sur eure
« Réponse #9 le: 08 Juillet 2016 à 12:40:34 »
Lol. Vous ne les trouvez pas beau? Pourtant je trouve que ça lui colle nickel. Il y a un petit côté rétro et ça affine pas mal l arrière
« Réponse #10 le: 08 Juillet 2016 à 14:08:05 »
Oui oui.
« Réponse #11 le: 08 Juillet 2016 à 14:32:57 »
Un gars qui voulait m'acheter mon S2R a préféré en prendre une moins cher, y'avait ces pots dessus, ben c'est pas beau  :grin:
« Réponse #12 le: 08 Juillet 2016 à 16:47:39 »
Les pots sont sympa de chaque coté mais pas sur un sxr.
    • pacy sur eure
« Réponse #13 le: 08 Juillet 2016 à 17:22:07 »
Ok. Bon quel look pour un sxr alors. Mivv fait aussi des carbones
« Réponse #14 le: 08 Juillet 2016 à 22:42:32 »
Pour moi, le plus joli montage, ce sont les shotguns...  Suivi du montage droite gauche...
En cherchant dans mes anciennes moto, tu devrais trouver mon ex, montée comme ça...
