Auteur Sujet: [TT750] TTF1 750  (Lu 25863 fois)
Hors ligne csoule
    • ducati 750 sport et tt1
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #180 le: 19 Novembre 2017 à 18:32:47 »
Bon l'ignitech était bien HS.
Il m'en a envoyé un neuf (super le service après vente devmoto  :bow: :bow: :bow:)
Maintenant faut que je trouve le temps pour tout remonter.
Julien si j'ai un problème je t'appelle
[TT750] TTF1 750
« Réponse #181 le: 19 Novembre 2017 à 18:39:46 »
Bonne nouvelle  :thumbsup:
N'hésites pas si tu as besoin  :victory:
En ligne Bus
    • En pays toulousain
[TT750] TTF1 750
« Réponse #182 le: 19 Novembre 2017 à 19:45:24 »
Au top devmoto :thumbsup:
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #183 le: 20 Mai 2018 à 09:03:17 »
Bon c est le printemps, il ce met à faire bon dans l atelier.
On s y remet, et je réfléchi :brickwall: :brickwall: :brickwall:
Bon j ai tout remonté calé les capteurs et a la lampe stombo je suis décalé
Alors ma question
Quand je cale les capteur je me met au point mort haut sur le cylindre av avec disque et bloque piston.
Donc pmh parfait
Pour régler les capteurs à 6° d avance je doit décaler de 6° avec le disque ou pas?(et si oui je tourne dans quel sens pour avoir mes 6° d avance initial?)
Le volant tourne dans le sens anti horaire et mes repaire sont décalés vers la gauche au hublot. Du coup j ai moins de 6°, ou plus de 6°?
Je pense que mes problèmes viennent de la car quand je change l avance initial dans l ignitech j arrive à faire remonter mon ralenti
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #184 le: 21 Juin 2018 à 17:41:34 »
Bon bein ça fonctionne pas mal en statique.
J ai mis un énorme gicleur de ralenti de 80 et ça fonctionne bien.
Elle reprend bien et ne s étouffe plus, elle prend 10000tr s'en problèmes
Prochaine étape teste sur circuit
