Auteur Sujet: [TT750] TTF1 750  (Lu 25825 fois)
Hors ligne csoule
    • ducati 750 sport et tt1
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #150 le: 19 Septembre 2017 à 21:42:31 »
oui j ai la lampe et j ai un peut de (le volant tourne dans le sens horaire?) avance ou retard
[TT750] TTF1 750
« Réponse #151 le: 19 Septembre 2017 à 21:43:26 »
Oui, tu peux modifier l'avance de base dans l'Ignitech  :thumbsup:
Tu entre dans la programmation, et tu fais des essais en augmentant ou diminuant  :wink:
Ça ne marche pas ça
Le truc avec l'Ignitech c'est qu'il faut renseigner l'avance initiale que tu as réellement pour caler la courbe correctement et avoir l'avance que tu souhaite
Exemple:
T'as renseigné 0° d'avance initial et tu cales t'as courbe avec un maxi a 30°
Et bien en réalité si tes capteurs sont à 6° initial et bien ton maxi sera de 36° malgré la valeur plus basse que tu as renseigné
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #152 le: 19 Septembre 2017 à 21:47:09 »
donc obligé d ouvrir et de caler au disque?
[TT750] TTF1 750
« Réponse #153 le: 19 Septembre 2017 à 21:48:38 »
Ha bah vu comme ça ......oui, en même temps je cale toujours au disque  :wink:
[TT750] TTF1 750
« Réponse #154 le: 19 Septembre 2017 à 21:50:27 »
Oui sauf si tes calé a 0 et que tu veux 6, là il te suffit de renseigner x° a la valeur de ralenti
[TT750] TTF1 750
« Réponse #155 le: 19 Septembre 2017 à 21:51:38 »
Si tu as une lampe, fais déjà un contrôle avant d'ouvrir  :victory:
Et si tu as des pistons HC, l'idéal est de caler à 4°  :wink:
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #156 le: 19 Septembre 2017 à 21:57:44 »
ouai mais la question c est un décalage peut il me faire un trou à l ouverture des gaz?
[TT750] TTF1 750
« Réponse #157 le: 19 Septembre 2017 à 22:05:11 »
Avec un gros décalage, c'est possible, mais elle ne tournerait pas bien à tout les régimes .
Je pense que ton problème vient de tes gicleurs trop gros  :wink:
Regarde ce truc, la carburation y est très bien expliqué  :wink:
http://www.pcg-racing.fr/CARBU.pdf
[TT750] TTF1 750
« Réponse #158 le: 19 Septembre 2017 à 22:11:20 »
Nan mais un jour j'ai eu le cas d'une 750 qui démarrait bien, et des que j'ouvrais les gaz elle calait....j'avais essayé plein de truc y compris changer les carbus....rien elle calais toujours.
J'ai tout contrôlé et toutes les valeurs allumage carbu jeu aux soupapes tout était ok et toujours le même problème.
J'ai essayé en changeant les capteurs d'allumage et la, bingo c'était ca malgré dès valeur de capteur ok.
[TT750] TTF1 750
« Réponse #159 le: 20 Septembre 2017 à 09:37:38 »
Capteurs et bobines sont des saloperies dans le sens où on ne peut pas être sûr du contrôle fait à l'appareil.
Effectivement, la meilleure méthode est de changer les pièces pour voir.
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #160 le: 02 Octobre 2017 à 17:53:56 »
Alors elle a pas encore brûlée donc je mis remet
Donc au départ gicleur de ralenti de 72 et principaux 155/160
J essai 55 et 145/150. Pareil toujours ce trou et un ralenti chaotique à 800tr
Donc j augmente le gicleur de ralenti à 60, bein toujours pareil
Je met un 65 rien ne bouge
PUTAIN ça me gonfle j y comprend rien :brickwall: :brickwall: :brickwall: :brickwall: :brickwall:
Et la je branche l ordi et je change la courbe
J avais la ss julien et j ai mis l origine et comme par magie j ai retrouvé mon ralenti
Bon j ai pas affiné plus que ça plus de temps.
La différence est je pense l avance de base
Donc mes pick up sont réglé comme d origine donc 6°
La courbe de julien est à 3° d avance de base et celle d origine est à 6°
C est quoi le problème?
[TT750] TTF1 750
« Réponse #161 le: 02 Octobre 2017 à 18:12:18 »
Toi ?
[TT750] TTF1 750
« Réponse #162 le: 02 Octobre 2017 à 18:12:55 »
Nan, je rigole, je pourrai faire la même chose.    Tchin !
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #163 le: 02 Octobre 2017 à 18:38:22 »
ça me gonfle ces histoire d électronique je vais y mettre des vis platinée comme sur le MZ de mes jeunes années
[TT750] TTF1 750
« Réponse #164 le: 02 Octobre 2017 à 19:12:51 »
Je t'ai répondu sur le DCF avec un imprim écran  :wink:
