Auteur Sujet: [TT750] TTF1 750  (Lu 25865 fois)
Hors ligne csoule
    • ducati 750 sport et tt1
    • pau
[TT750] TTF1 750
« le: 18 Juin 2016 à 12:29:52 »
allé je vous présente ma nouvelle construction
Donc moteur 750, arbres montjuich, culasse ar pantah adaptée, soupapes 41/35, dellorto 40 et boitier ignitech.
Chassis mecapassion, train av R6, train ar mostro avec amortisseur en bois
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #1 le: 18 Juin 2016 à 12:35:15 »
J ai qq questions sur l ignitech
Tout d abords top il m a trouvé la première panne (et oui c est une ducati)
Les capteurs ont une polarité. Il y en avais un bon et l autre non. Sans l ignitech je pense que j aurai chercher la panne qq semaines. La il te le dit, c est top.
Quand je fait tourner le moteur avec le démarreur il me donne des angles d avances. On peut s y fier?
Bon j espère la démarrer dans la semaine si tout va bien
[TT750] TTF1 750
« Réponse #2 le: 18 Juin 2016 à 13:39:40 »
Belle machine  :thumbsup:
Oui, tu peux te fier à ce que te donne l'Ignitech  :wink:
Pour les capteurs et le Dwell,il faut tout mettre en auto pour être tranquille  :wink:
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #3 le: 18 Juin 2016 à 14:18:41 »
pour le dwell ok mais les capteurs on les met ou en auto?
du coup plus de polarité?
[TT750] TTF1 750
« Réponse #4 le: 18 Juin 2016 à 16:03:04 »
Comme ça  :thumbsup:
Tu auras toujours une polarité,mais ça se fait tout seul par le boitier !
[TT750] TTF1 750
« Réponse #5 le: 18 Juin 2016 à 16:12:23 »
Par contre si moteur light (pignonerie, volant moteur, etc...) préfère 0,6 à 0,65 mm d'entrefer pour les capteurs d'allumage, ça fonctionne beaucoup mieux.
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #6 le: 18 Juin 2016 à 16:27:19 »
Mais du coup si j avais changé le paramètre sans changé le branchement ça aurai marché?
Le moteur est stock juste bien monté avec des pistons bombés de paso. J ai plus travaillé sur les culasses.
L entrefer d origine c est quoi je me souviens plus?
[TT750] TTF1 750
« Réponse #7 le: 18 Juin 2016 à 16:30:34 »
0,7 ± 0,1 mm
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #8 le: 20 Juin 2016 à 13:42:55 »
ayet elle a démarrée. c est toujours un moment inquiétant mais tout c est bien passé.
L ignitech c est top tu peux changer les paramètres moteur en marche, et il a marché du premier coup.
Bon maintenant va falloir faire la mise au point carbu. J ai un gros trou si j ouvre en grand au ralentie. Je met un gicleur de ralentie plus gros?
la voila toute habillée
[TT750] TTF1 750
« Réponse #9 le: 20 Juin 2016 à 16:19:51 »
Tu as quoi comme gicleur actuellement sur le ralentit?
Il te faut du 60 ou 65
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #10 le: 20 Juin 2016 à 18:14:41 »
il y a un 65
je pensais passé en 72 que j ai en stock
Autre question: J ai un compte tour de 750ss et j ai une différence de 800 tour avec ce que me dit l ignitech.
Ya différente prise de compte tour avec rapport différents sur les sport ou ss?
[TT750] TTF1 750
« Réponse #11 le: 21 Juin 2016 à 03:27:57 »
il y a peut-être au dos de ton compte tour une "vis" d'ajustement, accessible dans un trou avec un petit tournevis plat
[TT750] TTF1 750
« Réponse #12 le: 21 Juin 2016 à 13:07:25 »
T'as quoi exactement dans tes carbu ,
Gicleurs principaux, ceux de ralenti, aiguilles, puits d'aiguilles, boisseau
Sinon comme base de départ il te faut:
Gicleurs pricipaux: 155 devant 160 derrière
Ralenti: 65
Aiguilles: K5 2ème cran
Puit aiguille: 265AB
Boisseau: 60/X, tu t'en fiches du chiffre à la place du X, c'est pour la commande de la pompe de reprise, mais vu qu'il faut l'enlever cette pompe....
Tu as fait les essais une fois que le moteur à chauffé ?
Parce que sur mon SS j'ai ce problème aussi mais moteur froid, au bout de 3-4min c'est bon
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #13 le: 21 Juin 2016 à 18:49:50 »
C est marrant on discute sur 2 forum différents
Alors dans les carbus ya:
Gicleurs pricipaux: 145 devant 150 derrière
Ralenti: 65
Aiguilles: K6 2ème cran (j avais ça en stock, et sur le montjuich il mettent K5)
Boisseau: 60/5, mais commande de pompe démontée
J ai pas trop fait d essai j était déjà contant qu elle démarre.
Il faut aussi que je change les câbles les pantah sont trop court avec mon accélérateur du coup je peux pas faire la sincro
Hors ligne csoule
    • pau
[TT750] TTF1 750
« Réponse #14 le: 21 Juin 2016 à 18:53:05 »
Pour le compte tour pas de vis de réglage?????
