Auteur Sujet: [M1000 S2R 2007][Info]Ligne complète Termignoni spécifique => 50mm de diamètre  (Lu 5536 fois)
On voit rien, t'as pas mieux?
je vais essayer de trouver ça :D
Better ? :)
Tu parles de cette ligne là peut être?
-> Cette ligne là c'est celle qui nécessite de virer le collecteur pour démonter le filtre à huile ou pas ? (j'en avais entendu parler dans quelques lectures...)
Donc, la ligne de Neomor c'est la 2006, avec un premier manchon qui sort du cylindre horizontale, comme sur les 800 et 996.
La tienne c'est la deuxième, 2007, Exclusive S2R 1000.
Donc arrête de te prendre la tête, le gars de ton DS il dit n'importe quoi. Ce qui prouve d'ailleurs que c'est un vrai Ducati Store, si tu as besoin d'info approximatives et périmées tu leurs demandes, généralement c'est bon.
Il y a ces 2 lignes chez Termignoni compatible avec le S2R.
C'est tout.
Sinon, les collecteurs Spark ou LeoVince sont plus joli que celui que tu as à mon avis mais rien à gagner niveau performances.
Hors ligne Neomor
Le filtre à huile non, mais le bouchon de vidange oui  :thumbsup:
Avec mon collecteur LeoVince, je vidange sans rien démonter. :sifle:
Hors ligne Neomor
Oui mais j'aime l'astiquer à chaque démontage.... :grin:
Je vais m'efforcer de n'avoir aucun sens second à la lecture de ce message  :langue:
La boucle est donc bouclée :) Pas de ligne en 50 sur le S2R !! Et du coup il existe des versions avec et sans stickers pour les termi ?
Genre tu vidanges toi même ! On parle pas de la moto de KL Là ! :grin:
J'ai fais ma vidange dans la semaine, je t'apporte l'huile si tu veux.
Non à la base ils ont tous les autocollants, mais certain les enlèvent, d'autres en mettent des monochromes... Tu fais comme tu veux quoi.
Ah ben voilà,
C'est Néomor qui vendait sa ligne :D Et c'est bien celle là la 50, donc j'ai bel et bien la ref grâce à Rizoto.
Et en 50 au final il y a celle de Néomor chez termi (la seule en 50 je crois bien), car la termi non shotgun que j'ai est en 45, et la arrow est elle aussi en 50.
La boucle est donc bouclée et je vais pouvoir chercher encore et encore.
Je veux bien que tu nous partages les réf alors.
Perso j'étais persuadé qu'il n'y avait que des 45, deux modèles certes, mais 45mm
D'après ce que j'en ai lu et ce que j'ai vu de monsieur Neomor,
la référence 979A00106 correspond au décata "hautes performances" (donc en 50)
le référence 979A00107 correspond au décata "racing" (et est en 45)
Sur les images on voit que
la 106 se rétrécit pour la jonction avec la demi-ligne arrière
la 107 se rétrécit moins (voire pas) pour la jonction.
Ca mériterait un petit coup de pied à coulisse, je vous l'accorde :D (en tout cas j'ai la 107 et elle est bien en 45)
Je vois un rétrécissement sur les 2 photos  :wink:
Il me semble moins prononcé sur la 107 que la 106.
Faudrait que neomor en mette une de profil :)
