Auteur Sujet: [M900 1995] Joints spi fourche  (Lu 4241 fois)
Hors ligne nico748
« Réponse #15 le: 22 Décembre 2017 à 22:41:46 »
Ouais c'est le genre de truc à regarder quand tu démontes les anciens toujours vérifier les dimensions marquées dessus.
En ligne Lolo
    • Alès
« Réponse #16 le: 23 Décembre 2017 à 18:39:53 »
Oui mais non.
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« Réponse #17 le: 12 Avril 2018 à 20:45:35 »
Bon voilà ce soir j'ai attaqué le démontage de la fourche pour changé les joints spi (M900 de 1994 donc fourche showa non réglable).
Le soucis c'est qu'en enlevant le ressort j'ai l'élément 12 de la revue moto technique (voir ci dessous) qui est tombé sans que je puisse voir dans quel sens il était. Sur la revue, le schéma n'est pas assez précis pour deviner le sens.
La question est : Je l'insère dans quel sens dans le pied de fourche?
Solution 1 :
Solution 2 :
« Réponse #18 le: 12 Avril 2018 à 20:48:56 »
Solution 2, le tube rentre dedans  :victory:
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« Réponse #19 le: 12 Avril 2018 à 22:52:36 »
Merci @julien14  :wink:
Sinon pour les joints spi, il faut mettre le côté avec le ressort métallique côté huile si je ne dit pas de connerie?
Sauf que sur les joints spi que j'ai commandé sur sepamoto, il y a un ressort métallique des deux côtés!
Ça veut dire qu'il n'y a pas de sens de montage, ou il y a quand même un sens du genre : côté avec les références vers le pied de fourche?
« Réponse #20 le: 13 Avril 2018 à 07:46:07 »
Oui normalement c'est les références vers le pied.
En ligne Lolo
    • Alès
« Réponse #21 le: 13 Avril 2018 à 09:15:02 »
Oui références visibles joint en place.  :thumbsup:
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« Réponse #22 le: 13 Avril 2018 à 17:44:50 »
Merci :thumbsup:
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« Réponse #23 le: 15 Avril 2018 à 17:55:37 »
Bon vu l'état des bagues de friction, je vais les changer!
Bague "interne":
Bague "externe":
La bague externe est vraiment en mauvais état, on voit des copeaux sur l'intérieur.
Par contre je n'ai pas trouvé ou en commander d'autres, ni même les dimensions pour éventuellement en trouver des compatibles.
Vous savez ou trouver ça?
« Réponse #24 le: 15 Avril 2018 à 19:19:07 »
Concessionnaire du coin
Stein-Dinse
Non ?
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« Réponse #25 le: 15 Avril 2018 à 19:31:44 »
Pour le concessionnaire j'appellerai demain mais j'ai lu quelque part qu'a priori il ne détaillait plus ces pièces.
Sur Stein-dinse je ne trouve pas la pièce.
Sur le schéma je n'arrive pas à identifier les bagues:
Une des 2 serait peut être le numéro 9 mais pas en stock!
satanas
« Réponse #26 le: 15 Avril 2018 à 20:18:58 »
« Réponse #27 le: 16 Avril 2018 à 13:04:41 »
Et Bihr via un concess' ?
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« Réponse #28 le: 16 Avril 2018 à 19:45:17 »
la:
https://pyramid-parts.com/
Merci @satanas c'est parfait ça! Maintenant il ne me reste plus qu'a trouver les dimensions qui ne sont malheuresement pas inscrites sur les vieilles bagues.
@ttroncs :  concessionaire fermé aujourd'hui, on verra demain.
Hors ligne Jack
    • 900 monster 1994
    • 08-Ardennes
« Réponse #29 le: 17 Avril 2018 à 17:31:30 »
Suite de l'épidsode recherche de bagues de friction pour ceux qui seraient dans le même cas que moi :
J'ai à priori trouvé les bagues intérieures sur pyramid parts :
https://pyramid-parts.com/products/fork-bushes-inner-slide-pair-ducati-monster-900-93-99?variant=32896302855
Pour les bagues extérieures j'ai envoyé un mail à pyramid parts auquel ils me répondent qu'ils n'ont pas de stock tout en me précisant que je dois rechercher les dimensions suivantes 40x44x25.
Niveau concessionnaire : il ne voyait pas de quoi je parlais (bagues de friction pour fourche).
J'ai également appelé chez patrick salles, pareil ils ont du mal à comprendre quelle pièce je recherche lorsque je parle de bagues de friction, c'est pourtant bien comme ça qu'on appelle ça?
De toutes façons ils m'ont précisé que ducati ne détaillait pratiquement plus de pièces pour cette fourche à part le bouchon et quelques autres...
Je vais voir du côté de chez showa ce que ça dit...
Je ne pensais pas galéré autant pour trouvé ces piéces!
