Auteur Sujet: [M900 1995] Joints spi fourche  (Lu 2170 fois)
« le: 28 Mai 2016 à 21:22:34 »
bonjour, qui pourrait recommander une certaine marque pour les joints spi de monster premiers modèles merci
« Réponse #1 le: 06 Juin 2016 à 19:19:58 »
bonjour, je m'autoréponds car j' ai reçu mes joints et j'ai bien envie de baisser le niveau d'huile de 2 mm pour éviter cette usure prématurée car je le trouve déjà bien haut d' origine et ça pourrait peut être causer une pression excessive en fin de course... Qu' en pensez vous ?
« Réponse #2 le: 06 Juin 2016 à 20:04:59 »
Perso j'en sais rien. :huh:
Tu nous dira si ça a fonctionné dans quelques semaines?  :grin:
« Réponse #3 le: 06 Juin 2016 à 20:09:19 »
Il vaut peut être mieux jouer sur la viscosité non ?
Je sais que certains démontent le "ressort" qui est dans le spi pour le resserrer de 2 ou 3 mm, pour que ça sert mieux le tube.
J'ai pris l'apéro à 16h avec Cocoon (© DMF 2015)
Hors ligne EFP
« Réponse #4 le: 08 Juin 2016 à 22:36:20 »
ca, ca  se fait sur du ohlins pour une SBK
pour un 900 de 95 c'est pas censé pisser ;)
après peut etre la viscosité et la quantité effectivement ca dépend comment le monsieur roule ;)
« Réponse #5 le: 13 Juin 2016 à 11:21:07 »
C'est l'inverse, le ressort est là pour garantir une pression constante de la lèvre sur le tube qui coulisse (hummmmm).
Enlever le ressort permet de libérer la pression ... donc un serrage moindre.
Hors ligne TAZ900
« Réponse #6 le: 30 Juillet 2016 à 12:14:59 »
EddyC veux dire que quand le joint spi suinte, tu démontes le ressort tu le raccourcis et tu le remontes
« Réponse #7 le: 30 Juillet 2016 à 22:08:55 »
Donc moi comprendre, merci du retour.
« Réponse #8 le: 09 Août 2016 à 08:55:29 »
Au passage il engueule le joint qui n'ose plus fuir après ça. :thumbsup:
Hors ligne Lolo
    • Monster 600, TDM 850, 650 XS, 600SS      (ex HM 796)
    • Alès
« Réponse #9 le: 22 Décembre 2017 à 19:37:58 »
Salut les copains,
je viens d'offrir deux joints spi de fourche Athena (de chez Sepa-moto) à mon petit monstre (M600).
Le gauche fuyait pas le droit. Au démontage les joints déposés sont des Marzocchi en parfait état la lèvre est bien tendre et toute fine.
Une fois tout remonté dans les règles de l'art, avec les joints neufs, mélange d'huile moitié 5W et 10W pour faire du 7,5W comme préconisé, ça suinte à droite  :cry:
Pas trouvé de jeu dans les bagues, la bécane a tout juste 40000 km
J'avais présenté les joints neufs sur les fourreaux et j'avais trouvé qu'ils ne serraient pas beaucoup... en tous cas pas mieux que les vieux Marzo...
Une idée ? Retendre les ressorts des spi ?
Merci d'avance.
« Réponse #10 le: 22 Décembre 2017 à 20:01:18 »
T' es sûr que le tube n'a pas une légère rayure ? Moi quand je vois une trace, j' y passe un coup de 1200 à 45°.
Hors ligne Lolo
    • Alès
« Réponse #11 le: 22 Décembre 2017 à 20:10:26 »
Ben oui ils sont nickel mais franchement je trouve que les joints ne serrent vraiment pas beaucoup...
« Réponse #12 le: 22 Décembre 2017 à 21:29:21 »
Normal, tu as du prendre des spis de 900 qui sont pour des tubes diamètre 41 et les tiens font 40  :wink:
« Réponse #13 le: 22 Décembre 2017 à 21:41:36 »
C'est exactement ce que je pensais  :thumbsup:
« Réponse #14 le: 22 Décembre 2017 à 21:42:17 »
Moi aussi. :grin:
