Auteur Sujet: [M900ie S] [2000] La renaissance  (Lu 14037 fois)
« Réponse #15 le: 06 Mai 2016 à 07:50:25 »
Mike ! Surtout pas  :lunettes: je veux la garder d'origine et pis je trouve que ca leve un peu de pression quand y'a beaucoup de vent !
Le sabot il est pas d'origine, il faut le virer. :grin:
« Réponse #16 le: 06 Mai 2016 à 08:34:25 »
Rizoto, je l ai écrit deux postes plus haut
Je vais vraiment finir par croire que tu lis tous les posts, sauf les miens
Hors ligne seb54
    • 900 monster Sie
    • Meurthe et moselle
« Réponse #17 le: 06 Mai 2016 à 09:59:24 »
Salut,
J'y vais aussi de mon petit commentaire  :grin:
Très bon boulot et chouette prépa.
Le hic, c'est comme qui dirait ce drôle de truc en bas du moteur.... le sabot c'est vraiment pas mon truc  :langue:.
Pour le saute vent, j'ai pratiqué les deux et vraiment le gain de protection avec ne justifie pas de le garder...mais ce n'est que mon avis  :grin:
Hors ligne Rilsan
« Réponse #18 le: 06 Mai 2016 à 10:02:49 »
Je vais essayer de virer tout ca quand j'en aurais l'occasion afin de voir ce que ça donne.
Sinon toujours personne pour me conseiller des bonnes plaquettes ?
« Réponse #19 le: 06 Mai 2016 à 21:18:42 »
Mais si mon p'tit chat,  je les lis. Et justement je plussois.
Hors ligne Rilsan
« Réponse #20 le: 06 Avril 2017 à 12:32:37 »
Bon alors suite au passage chez Geomoto j'ai décidé d'envoyer mon amorto Ohlins chez PFP ohlins france,  en reconditionnement histoire d'aborder la DMF avec une moto au top !
J'en ai un peu Ch*** sur cette boite qui vient du reniflard ! je pense donc ne pas la remonter mais mettre un filtre au bout d'une durite, des avis ? :pop:
Petite question  :huh: je souhaiterais remonter l'arrière de la moto grâce aux rotules sur le berceau arrière car souvent en pleins angle  la béquille et le pot sont parterre  :grin:  je ne peu pas rabaisser l'avant car les tubes réglables sont en butée en dessous du guidon.
Quelqu'un l'as déjà fait auparavant ? cela change t'il vraiment le comportement du train arrière ?  :huh: :rolleyes:
« Réponse #21 le: 06 Avril 2017 à 12:46:35 »
Obligé d'être assis sur un sceau à coté d'une MT07  :grin:
  • Une bière ??
« Réponse #22 le: 06 Avril 2017 à 13:38:05 »
Oui un KN ou autre spécial reniflard  :thumbsup:
Attend que ton Ohlins revienne  :wink:
Hors ligne Chris
    • mostro 1000 café corsa . 750 ss Imola
    • Roquevaire
« Réponse #23 le: 06 Avril 2017 à 13:42:14 »
salut , j'ai monté 2  prolongateurs entre l'arceau et les rotules , marre de laisser les pompes dans les virages , la moto est mieux et plus d'appréhension de rester le pied coincé entre la route le cale pied et le sélecteur plein angle .
trouvé sur la baie .
« Réponse #24 le: 06 Avril 2017 à 13:56:10 »
Ma 750 SS possède un amortisseur Fournalès avec une chape 20 mm plus longue donnant un arrière réhaussé de 20 à 30 mm (je n'ai jamais mesuré, honte à moi) et ça va très bien ainsi.
« Réponse #25 le: 06 Avril 2017 à 14:00:37 »
Je suis content de mes Brembo SC
http://www.carpimoto.it/en-IS/Bike_Ducati_Monster-900-00-02/Specific/Brand_Brembo/Brakes/Brake-Pads/667_07BB19SC-Brake-Pads-Brembo-07BB19SC-Sintered-Racing-1-couple-for-1-disk-.htm
et j'ai les mêmes pour les étriers 34/34 4 plaquettes
Abyss'All Zone
-10% de remise pour le forum
Hors ligne Rilsan
« Réponse #26 le: 06 Avril 2017 à 14:16:41 »
Merci vieng t'as une année de retard
Hors ligne Rilsan
« Réponse #27 le: 06 Avril 2017 à 18:01:10 »
J'ai pas bien saisi la sens de ta blague alex  :siffle: :huh: :grin: :grin:
Hors ligne Rilsan
« Réponse #28 le: 07 Avril 2017 à 18:48:30 »
Euhm J'ai mesuré 21,8 en diamètre interne de durite de reniflard, mais aucun KN correspondant, je tombe sur du 25mm après, des idées ? ou même un modèle en particulier ? :huh:
Sinon les fils de bougie sont commandés  :grin:
Hors ligne Rilsan
« Réponse #29 le: 11 Avril 2017 à 12:35:47 »
