Auteur Sujet: Enlever peinture réservoir plastique  (Lu 2157 fois)
« le: 01 Avril 2016 à 22:26:40 »
Bonsoir,
quelqu'un a-t-il une technique pour enlever la peinture d'un réservoir plastique ?
Poncer c'est pas drôle ça avance pas vite ! Y a bien quelqu'un qui a une solution miracle ?
 :lunettes:  :lunettes:
 :bow: à celui qui m'aide !
« Réponse #1 le: 01 Avril 2016 à 22:29:21 »
Décapage chimique ou sablage aprés tu est sur qu'il n'y aura plus de peinture  :grin:
Merci de rien.
« Réponse #2 le: 01 Avril 2016 à 22:30:15 »
J'aurais du préciser * à réaliser chez soi
Sablage chez moi dans mon bain ça va être dur, et le décapage aussi je pense ..
« Réponse #3 le: 01 Avril 2016 à 22:32:08 »
Bon apparemment décapage ça nécessite pas grand chose, juste d'acheter le produit, merci Lealex, on va tenter tout ça !
« Réponse #4 le: 01 Avril 2016 à 22:35:25 »
Fait pas le con. Je rigole. Test d'abord sur un endroit qui craint rien.
Sinon j'ai déja testé et...
Comme le dirai le défunt jean-pierre coffe, c'est de la merde.
« Réponse #5 le: 01 Avril 2016 à 22:39:09 »
Je vais tenter de trouver une petite ponceuse, ça passera je pense !
« Réponse #6 le: 01 Avril 2016 à 22:41:03 »
Rigole pas 400 à l'eau puis 600 à l'eau et c'est du vite fait.
« Réponse #7 le: 01 Avril 2016 à 22:43:16 »
Pour le moment ça ressemble à Ca .....
« Réponse #8 le: 01 Avril 2016 à 22:48:19 »
Continu ;-)
« Réponse #9 le: 01 Avril 2016 à 22:54:25 »
J'ai que du 600 à l'eau pas de 400 donc j'ai testé ça me donne ça :
On voit que l'apprêt ( je suppose que c'était l'apprêt ) part, mais lentement et faut bien frotter. Question toute conne, poncer avec une ponceuse à l'eau ça se fait ou on finit comme Claude Francois ?
« Réponse #10 le: 01 Avril 2016 à 22:55:56 »
Nan mais quand le rouge est parti c'est bon.
« Réponse #11 le: 01 Avril 2016 à 22:59:49 »
Bah le problème comme on le voit sur une photo c'est que la peinture de départ était écaillée a certains endroits ducoup apprêt + peinture partaient ensemble en passant un bon vieil opinel , et a d'autres endroits juste la peinture part en poncant.
Ducoup ça va faire des défauts de surface si parfois il y a des restes d'aprêt ?
Merci pour ton aide en tout cas ;)
« Réponse #12 le: 01 Avril 2016 à 23:16:29 »
J'ai suffisament poncé pour connaitre :-)
Ponce au 400 alors et prend ton temps au pire commence avec le 400 à sec puis à l'eau
« Réponse #13 le: 01 Avril 2016 à 23:42:09 »
J'irai en chercher demain,
je sens que de longues heures m'attendent, je devais engager un petit chinois pour me le faire  :sifle:
« Réponse #14 le: 02 Avril 2016 à 07:45:36 »
Imagine plus jeune (j'avais une aprilia rs50 :-) ) j'ai poncé les carénages complet. Puis aprés une nouvelle peinture je prend une péle donc je recommance et m'essai à la peinture moi méme (avant je ne savait pas peindre à la bombe). Résultat j'ai poncé 6 fois. Quand tu est con :brickwall:
