Auteur Sujet: [Info] Réglage carburation avec sonde lambda  (Lu 3910 fois)
« Réponse #30 le: 25 Janvier 2019 à 12:11:44 »
attention le "connector for exhause" je pense pas que ce soit adpaté pour une lambda non ? tu as les infos des filetages pour être sûr ?
ça fait longtemps mais à l'époque j'avais fait fabriqué un adaptateur spécifique, car introuvable dans le commerce
@samytou je dois avoir le plan qui traine sur mon PC normalement si tu le veux
Le mieux étant de souder un "bung" sur la ligne pour pas non plus être trop éloigné de la sortie culasse. (L'adaptateur en sortie de pot d'echappement perso je pense que c'est pas top, mais j'ai jamais essayé)
« Réponse #31 le: 25 Janvier 2019 à 13:00:39 »
@ducati748 Oui oui je vais faire souder les "bung" dès que j'aurai 5mn :thumbsup:
Pour le plan je le veux bien, ça m'évitera de la faire  :grin:
Hors ligne gege
« Réponse #32 le: 25 Janvier 2019 à 13:49:09 »
Pour avoir fait deux fois la modif sur les filetages de sonde d'origine c'est du 9.52 mm donc pas vraiment le standard des larges bandes, la solution que j'ai adopté a été de percer et retarauder à 12*125, il y assez de matière sur le bossage du tube et d'utiliser l'adaptateur Innovate qui est en 12*125, l'avantage qu'il présente vu la proximité de la culasse il abaisse sérieusement la température au niveau de la sonde et je n'ai eu aucun problème. Montage pas vraiment donné mais sur, vu le prix des sondes.
Pour refermer quand la sonde est démonté, une vis tête hexagonale 12*125 c'est pas un problème à trouver.
« Réponse #33 le: 25 Janvier 2019 à 14:59:18 »
Yes, c'est une très bonne solution intermédiaire.
Okayy je collerai le plan ici ce soir !  :thumbsup:
j'en avais fait fabriqué 5 de mémoire, que j'avais revendu prix coûtant à chépluqui après  :grin:
(je crois 1 à monstermann.6.8 ici d'ailleurs !)
Hors ligne seb13
    • 900ss
    • Sud
« Réponse #34 le: 25 Janvier 2019 à 16:08:33 »
Si tu en refais , ça m’intéresse
« Réponse #35 le: 25 Janvier 2019 à 18:24:23 »
« Réponse #36 le: 25 Janvier 2019 à 20:27:03 »
Toutafé, je t'en avais pris un qui m'a bien servi et me servira encore certainement !  :thumbsup:
Hors ligne seb13
    • 900ss
    • Sud
« Réponse #37 le: 05 Mars 2019 à 20:03:46 »
Merci pour le plan!
En attendant de trouver un tourneur pour me le fabriquer, si quelqu’un dans le secteur (aix en p)voulait bien me prêter le sien(paiement en bière, rosé, 51 ou autre...
Seb
Hors ligne seb13
    • 900ss
    • Sud
« Réponse #38 le: 05 Mars 2019 à 20:11:15 »
En faisant une micro-série, on peut espérer quoi en coût ?
« Réponse #39 le: 05 Mars 2019 à 21:07:45 »
je n'arrive pas à remettre la main sur le prix exacte que j'avais payé à l'époque, mais c'était me semble-t-il env. 150 euros pour une série de 5 adaptateurs, soit grosso modo 30 euros le morceau.
« Réponse #40 le: 05 Mars 2019 à 21:14:26 »
Tu l’avais fait faire où ?
« Réponse #41 le: 05 Mars 2019 à 21:32:33 »
c'était en 2014, et quand je fouille dans mes archives mails sur ce sujet, je vois que j'avais utilisé 2 trucs:
- offre de service sur LBC
- usinage-online.com
je n'arrive pas à retrouver les mails "de fin d'affaire" avec l'élu et le prix, mais de mémoire sur usinage online c'était des devis assez chère et que finalement j'avais trouvé un usineur sympa via les offres de service sur LBC (celui qui m'avais fait un devis à 150 euros).
Hors ligne seb13
    • 900ss
    • Sud
« Réponse #42 le: 05 Mars 2019 à 21:47:52 »
Voyons si on est quelques intéressés si c’est le cas on cherche un usineur?
-seb
-samytou ?
« Réponse #43 le: 05 Mars 2019 à 22:03:19 »
Samytou
Hors ligne Lolo
« Réponse #44 le: 06 Mars 2019 à 07:53:38 »
Lolo 👍
