Auteur Sujet: [Info] Réglage carburation avec sonde lambda  (Lu 3908 fois)
« Réponse #15 le: 30 Mars 2016 à 16:46:13 »
Oui car elle sera hors de son champ de mesure ou de "vision".
En ligne yo
« Réponse #16 le: 30 Mars 2016 à 16:48:01 »
Donc quand ta sonde lambda delivre 0,85 volts c'est que tu es à peu près à 1 lambda ?
non, dans mon exemple, tu as 0,2v pour L=1. L=0,86 c'est la ou tu as le max de puissance.
Les sondes qui sont fournies par innovate sont en effet à large bande il me semble. D'ou le coût qui se justifie.
Hors ligne Maxmonster
« Réponse #17 le: 30 Mars 2016 à 16:52:30 »
Ok ok ! je comprend, merci pour ces éclaircissements ! :thumbsup:
Du coup faut une sonde à spectre large (mais le prix doit plus être à 30 euros)
Et si tu as une sonde classique à spectre étroit t'as intérêt à être déjà quasiment parfaitement réglé quoi ...
« Réponse #18 le: 30 Mars 2016 à 20:03:22 »
Non pas parfaitement mais tu dois étre sur un moteur qui tourne.
« Réponse #19 le: 30 Mars 2016 à 21:27:49 »
Suffit de trouver quelle voiture a cette sonde à spectre large et aller à la casse en chopper une pour 20€  :grin:
« Réponse #20 le: 30 Mars 2016 à 21:33:30 »
Moi elle vien d'une saxo je crois.
« Réponse #21 le: 31 Mars 2016 à 07:07:31 »
Il n'y en avait pas sur ta Nevada  :huh:
« Réponse #22 le: 31 Mars 2016 à 08:43:24 »
Merci Samy d'avoir créé un sujet spécifique, c'est plus clair.
« Réponse #23 le: 31 Mars 2016 à 08:52:17 »
Si tu continu je me démerde pour que ton 900 barbu parte en fumé à la dmf  :grin:
« Réponse #24 le: 31 Mars 2016 à 10:03:52 »
 :langue:
« Réponse #25 le: 31 Mars 2016 à 13:59:28 »
Toutes les bagnoles récentes (disons moins de 10ans)
« Réponse #26 le: 07 Avril 2017 à 20:29:59 »
Salut
c'est intéressant ce que tu dit là ! j'ai aussi un lm2 et ma sonde ( la deuxième ) à rendu l'âme ...
du coup faut que j'en retrouve une .... Il existe un modèle précis de voiture pour la sonde ?
je l'avait acheter et utiliser pour le 998 vu que j’avais une configuration un peut exotique ! du coup j'ai pu essayer avec différentes cartos pour avoir une base avec des tables d'allumage différentes ...
Je suis autodidacte en ce que qui concerne l'injection , j'y suis arrivé avec l'aide de certaines personnes rencontré sur les forum !  :thumbsup:
c'est top de pouvoir ressentir les changement de comportement de ton moteur Lorsque tu modifie tel ou tel zone de la carto . bref ...
Mis à part ça , vous avez des soucis/bug avec vos appareils ou pas ?
Vous les utilisez comment , juste un montage occasionnel pour une session enregistrement ou en dur sur la moto ?
« Réponse #27 le: 25 Janvier 2019 à 10:25:17 »
@ttroncs j’ai résisté mais la faiblesse m’a rattrapé, du coup je suis aussi équipé  :grin:
Plus qu’à faire souder les bouchons sur mon collecteur et je vais pouvoir jouer avec ou mettre l’adaptateur sortie échappement ————-> https://www.vpracing.fr/bride-d-echappement,fr,4,inno0033.cfm
Je vais aussi faire tourner un adaptateur pour mettre la sonde sur les collecteurs ducati  :thumbsup:
« Réponse #28 le: 25 Janvier 2019 à 10:37:12 »
Il est parfois bon d'être faible.
Hors ligne seb13
    • 900ss
    • Sud
« Réponse #29 le: 25 Janvier 2019 à 11:29:11 »
J ai commencé à monter une « lambdas du pauvre »;
Me manque encore l’adaptateur pour collecteur ou pour silencieux;
Je vois plus des test en live en roulant , donc plutôt sur les pickup du collecteur;
L’ adaptateur innovate est pas donné, je pense qu’avec ça:
https://www.bike-parts-ducati.com/ducati-motorcycle/assignment_spare_parts/887131010
(17 euros) ça devrait le faire;
Je vais un point sur diverses pièces à commander et je pense en commander un;
A voir si en ds ils le font à ce prix là , aussi
Nb: à priori il n’y a pas que nos desmo qui soient en « petits » pick up, les pickup kt seraient identiques ;
