Auteur Sujet: [M900] [1996] Ma 900 carbu que je ne vendrai jamais !  (Lu 7407 fois)
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« Réponse #60 le: 09 Juillet 2018 à 23:58:07 »
Euhh...
Non .
Et quand tu vois ce qu'il m'arrive avec de bon roulements , perso je me risquerai pas a prendre du pas cher .
Hors ligne Mr.Machin
  • Aimant à enmerdes
    • M695
    • Chez Michelin
« Réponse #61 le: 10 Juillet 2018 à 00:01:51 »
Et pour éviter ce genre de mésaventure on peut compter sur un signe avant coureur ? Un kilométrage limite ? Ou c'est au petit-bonheur la chance ?
Est-ce qu'une mauvaise tension de la courroie peut dégrader le roulement plus vite ?
« Réponse #62 le: 10 Juillet 2018 à 00:29:11 »
Il me semble que c'est changement tous les 20 000 et contrôle à chaque remplacement des courroies.
Effectivement trop de tension ne doit pas aider  :hum:
« Réponse #63 le: 10 Juillet 2018 à 00:32:31 »
Un bon mécano que je connais préconise changement des roulements tous les 40 000 kms
« Réponse #64 le: 10 Juillet 2018 à 07:07:16 »
Euhh...
Non .
Les courroies, c'est du Flennor, ça reste une marque classique non ?
Pour les roulements, c'est plus loterie, d'oú ma question...
Sinon, je prendrai du SKF.
Sur la tof, on voit que ton tendeur cylindre V est en butée position max, ta courroie n'était pas trop tendue ?
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« Réponse #65 le: 10 Juillet 2018 à 07:32:17 »
La tension de courroie était bonne c'est sûr j'avais même rouler un jour sans les caches courroies .(chose que je ne fais pas d'habitude )
Le probleme viens des roulements qui se sont bloqués,un des fixes a des gros points durs qu'il n'avait pas il y a trois mois .
Je vais faire des ouvertures avec grillage dans mes caches courroies parce que ça chauffe beaucoup par là !
Pour le reglage du galet je pense que j'avais deja desserré les btr avant la photo ,je sais plus.
Je verrai au prochain changement de courroies  :wink:
« Réponse #66 le: 10 Juillet 2018 à 07:40:41 »
La seul moto du paddock avec une courroies hs posé sur le réservoir   :grin:
J'ai pas trop peiné à le retrouver.
« Réponse #67 le: 10 Juillet 2018 à 08:55:40 »
Un roulement de galet tendeur a pété
Resultat
4 soupapes pliées ,les sieges ne sont pas touchés .
Vu comme tes soupapes on tapé, les coussinets sont peut-être marqué......
Personnellement j'ouvrirai et j'y ferai les roulements de vilo et les coussinets
« Réponse #68 le: 10 Juillet 2018 à 09:16:52 »
L'entretien d'une machine de piste dépasse celui d'une machine de route.
Il n'y a pas de règle aussi précise que celles édictées dans le manuel d'atelier, les régimes sont bien supérieurs (et dépendent de chacun), la température aussi bien extérieure que celle du moteur itou, etc etc ...
Il convient donc de changer des éléments d'usure bien plus souvent (huile, courroies, roulements, ...) et éventuellement d'ouvrir le bas-moteur pour vérification.
Les jeux doivent être supérieurs de partout (calage latéral du vilo-arbres de boîtes-AAC, jeu aux soupapes), les courroies moins tendues.
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« Réponse #69 le: 10 Juillet 2018 à 09:39:50 »
Oui je crois qu'il va y avoir droit a l'ouverture .
« Réponse #70 le: 10 Juillet 2018 à 10:01:17 »
Ca serait plus sage et tu seras bien plus tranquille d'esprit.
« Réponse #71 le: 10 Juillet 2018 à 10:14:11 »
Et j'ajouterai que tu pourrais mettre des jeux plus libre au vilo (0,05 à 0,10 de contrainte)  :thumbsup:
Hors ligne Tomass64
    • Bayonne
« Réponse #72 le: 10 Juillet 2018 à 10:27:26 »
Je prend note de tous vos conseil !
