Auteur Sujet: [Prépa] Comment rendre performant et plus fiable un 600/750/900 carbu ou ie  (Lu 930 fois)
Le moteur
  • Gagner en compression: Ajuster et régler son squish ---------> ici
  • Gagner du poids sur les masses en mouvement: Faire tailler au jet d'eau les pignons de revoie de distribution, d'embrayage et de roue libre ---------> ici
  • Gagner sur l'allumage: Monter des bobines et des câbles d'allumage plus performant --------> ici
  • Gagner sur la gestion de l'allumage: Monter un boîtier d'allumage plus performant --------> ici
  • Gagner sur la carburation: Ouvrir sa boîte à air et régler sa carburation d'origine --------> ici ou bien mettre des FCR --------> ici
  • Gagner sur l'échappement: Mettre des silencieux "libéré" et modifier le collecteur d'échappement --------> ici
L'électricité
  • Gagner sur le régulateur: Mettre un régulateur de type Mosfet pour une meilleure régulation de la charge et éviter de tuer les batteries --------> ici
  • Gagner sur le démarrage: Mettre des câbles de démarrage de 16² pour mieux le lancer de démarreur --------> ici
