Auteur Sujet: [M750] [2001] Mon Monster 750  (Lu 39091 fois)
« Réponse #375 le: 21 Mai 2018 à 20:37:37 »
La vache, il va être top ce 750
« Réponse #376 le: 21 Mai 2018 à 21:04:54 »
Merci. C’est sur que tu dois être juste tout de suite, tu peux pas te rattraper :lol:
J’ai répété le façonnage plusieurs fois à blanc avant d’attaquer car la base en résine prend très vite, en quelques minutes. Suis assez content :grin:
En ligne Dede
« Réponse #377 le: 21 Mai 2018 à 21:09:25 »
Tu peux :thumbsup:
« Réponse #378 le: 22 Mai 2018 à 06:31:21 »
Beau boulot!  :thumbsup:
Hors ligne TiZ
« Réponse #379 le: 22 Mai 2018 à 10:45:05 »
pourquoi sur gel coat?  :hum:
généralement on utilise le gel coat pour avoir une surface bien lisse (c'est celle qui 'colle' au moule) et qui sera l’extérieur de la pièce fabriquée donc plus facile pour la peindre plus tard.
« Réponse #380 le: 22 Mai 2018 à 10:56:25 »
@TiZ en regardant différents tutos, j'ai cru comprendre que pour faire du covering carbone :
- il y a deux types de résine : une qui prend vite (parfois appelée gel coat) et une autre qui prend plus lentement (appelée résine de stratification)
- il fallait mettre une première couche de "gel coat", puis poser la fibre dessus, puis stratifier, puis vernir
J'ai procédé comme ça sur plusieurs pièces, avec satisfaction. Après, je n'y connais rien de plus que cette petite expérience, il y a peut-être une meilleure façon de faire ? :wink:
Hors ligne TiZ
« Réponse #381 le: 22 Mai 2018 à 11:09:14 »
après je suis pas un pro mais j'ai fait plusieurs carénages selon ce que l'on m'a expliqué.
mais jamais en covering toujours sur des moules.
sur un moule tu mets une cire de démoulage qui empeche ta future piece de rester coller au moule une fois seche.
une fois cette cire bien appliquée tu mets un gel coat (generalement blanc mais il existe du transparent pour la pose du carbone par exemple) que tu applique au pinceau ça permet d'aller epouser toutes les formes du moule et d'avoir un aspect lisse à la fin.
apres on applique le tissu (carbone, mat de fibre de verre) sur lequel on met la résine (differente suivant le type de piece, carenage reservoir ...) et on passe un ebulleur pour en mettre le moins possible.
voilà en gros.
ma question c'etait plus parce que le gel coat c'est généralement ce qui se voit après démoulage donc je me posait la question pourquoi pas directement de la résine.
Après l'interet du gel coat par rapport à la résine c'est qu'il sera peut etre plus 'collant' à ton réservoir et le carbone sera du coup plus simple à poser.
Hors ligne americoast
    • Mostro 600 1996
    • 6
« Réponse #382 le: 22 Mai 2018 à 11:29:57 »
Beau boulot !
Je pense que c'est une bonne idée d'avoir commencé par le gel coat, quand j'avais fait le mien, je l'avais posé directement sur la résine et ça avait un peu de mal à prendre sur certaines formes.
« Réponse #383 le: 22 Mai 2018 à 16:29:01 »
Je pense que c'est pour ça effectivement. :wink:
Hors ligne Will Mtblt
    • M600
    • Maisons alfort
« Réponse #384 le: 10 Juillet 2018 à 13:15:32 »
y'a des trucs cool qui se passent par ici  :pop:
« Réponse #385 le: 24 Août 2018 à 01:32:20 »
Tien occupe toi du monster aussi  :grin:
« Réponse #386 le: 24 Août 2018 à 02:01:05 »
« Réponse #387 le: 24 Août 2018 à 08:15:35 »
@bill73 mais cool  :bisou:
