Auteur Sujet: [900SS] [1992] Un 900 SS au bout de la piste  (Lu 146423 fois)
« Réponse #2070 le: 20 Mai 2018 à 20:33:59 »
Oui je pense que ça peu venir de là.
Le top et plus rapide c'est de reprendre un cylindre en état je suppose.
« Réponse #2071 le: 20 Mai 2018 à 21:21:47 »
Nan, de faire ce que je t'ai dit ni plus ni moins  :wink:
« Réponse #2072 le: 20 Mai 2018 à 21:23:46 »
Mets de la patte sur le joint  :thumbsup:
« Réponse #2073 le: 20 Mai 2018 à 21:44:54 »
Ok, j'essai de faire ca avant la dmf, sinon ce sera st2.
« Réponse #2074 le: 20 Mai 2018 à 22:07:36 »
T'es large, y'en a pour 1h30 bien énervé  :thumbsup:
« Réponse #2075 le: 20 Mai 2018 à 22:10:33 »
Ba il me faut 1h30 et un coup de mains pour basculer le moteur, demontage remontage et remettre le moteur.
Sachant que mon outil de 15 est cassé.
Le mieux c'est de basculer vers l'avant ou l'arriére. J'ai fait l'avant le dernier coup mais si c'est mieux.
Ca va étre chaud de le faire d'ici 1 mois.
« Réponse #2076 le: 20 Mai 2018 à 22:19:34 »
Tu laisse l'axe AV, tu enlève l'AR et l'amortisseur .
Ensuite, tu lève le cul de la moto et c'est bon  :thumbsup:
« Réponse #2077 le: 20 Mai 2018 à 22:36:50 »
Cool ca à l'air plus simple que dans l'autre sans. Mais le fait que j'ai une plaque sur l'emplacement du reniflard ne va pas gener?
« Réponse #2078 le: 20 Mai 2018 à 22:49:26 »
Il y a un espoir, demain ferié et un ami qui peu passer filer la mains...  :spiteful: un peu de taf et aprés  :gaz:
Question con ma bougie claqué etait une 9, la bougie que j'ai mis pour dépanner est une 8
Un rapport avec le fait qu'elle ce soit encrassé et que j'ai eu des ratés?
@julien14 tu en dis quoi?
« Réponse #2079 le: 09 Juin 2018 à 23:30:41 »
Je n'en peu plus, j'ai tout bien fait j'ai même changer le reniflard au cas ou. Rien à faire ca fuit toujours et je ne vois pas d'où.
Pour rappel uniquement quand je roule beaucoup dans les tours.
Je séche completement.
« Réponse #2080 le: 09 Juin 2018 à 23:54:04 »
C'est normal que tu sèches, tu perds tout à cause de la fuite.
« Réponse #2081 le: 09 Juin 2018 à 23:58:46 »
T'a pas des vis à remettre au frein filet toi  :grin:
« Réponse #2082 le: 23 Juin 2018 à 20:59:49 »
Ce ne sera pas pour la dmf 2018... Les travaux dans la maison prénnent trop de temps et le ss est capricieux donc je prendrai le st2 :cry:
« Réponse #2083 le: 24 Juillet 2018 à 22:02:25 »
Yeah man il est toujours là !!!!
Hors ligne Alaindu14
« Réponse #2084 le: 24 Juillet 2018 à 22:05:48 »
Y'a erreur..c'est celui de Bernard motocycle!! :-)
