Auteur Sujet: [M900 S] [1999] Ma 900 Bruciato  (Lu 34709 fois)
« Réponse #405 le: 11 Juin 2018 à 10:49:34 »
Elle est chouette Ben mais bordel tu vas réussir à faire plus de 100 bornes avec sans être tout atrophié ?  :grin:
« Réponse #406 le: 11 Juin 2018 à 12:33:28 »
Nan ça ira il est déjà atrophié
« Réponse #407 le: 11 Juin 2018 à 13:35:32 »
Ahah enfoiré !!   :lol:
J’ai l’impression d’attraper la roue avant direct par l’axe !!  :
Faut aimer souffrir...
 :sadomaso: :fouet:
Hors ligne Maxmonster
« Réponse #408 le: 11 Juin 2018 à 14:22:20 »
:lol: C'est exactement ce que je me suis dit en voyant la photo !
C'est hardcore ! Par contre c'est trop beau !! :thumbsup: :thumbsup:
Ca serait pas plutôt un problème au niveau débit/arrivée d'essence / durite pincée ?
Genre les cuves qui ont du mal à se remplir, ca suffit pour mettre des coups de gaz a l'arret mais quand tu roules et que tu maintiens les gaz ouverts la yapuassé ?
(Sinon pour la petite contribution, je dirais sans GB ! ou noir ...)
« Réponse #409 le: 11 Juin 2018 à 19:52:18 »
sans entonnoir et garde boue carbonne :thumbsup:
« Réponse #410 le: 11 Juin 2018 à 20:26:25 »
Les bracos sont trop bas je trouve.
Sinon elle claque !!!
+1 pour le GB full noir
« Réponse #411 le: 12 Juin 2018 à 10:03:25 »
faut pas croire que c'est par plaisir ou par choix que les bracelet sont à cette hauteur
j'suis pas maso hein  :fouet: :sadomaso:
c'est juste que plus haut ca passe pas a cause de la bulle, ou alors faudrait remonter la bulle mais ca serait vraiment moche, et les lignes de la moto ne serait plus homogène.
sinon ici il fait un bon gros temps de merde, du coup pas d'essais possible... p'tain ca me ******  :brickwall:
« Réponse #412 le: 12 Juin 2018 à 20:32:35 »
bon ca marche !!!  :dance:
mais avec les boitiers kokusan d'origine  :brickwall:
une idée du pourquoi le boitier ignitech merderait ? mis a par les bobines a changer ?  :grin:
sinon question j'ai impression qu'elle chauffer énormément, genre le cadre au niveau des axes moteur était vraiment chaud, mais chaud chaud hein !!! et juste après un petit tours d'un quart d'heur.
c'est moi qui psychote ou nan ?  :huh:
« Réponse #413 le: 12 Juin 2018 à 20:34:04 »
Alors la position ?
On s'en fout du reste
« Réponse #414 le: 12 Juin 2018 à 20:35:25 »
Et sinon c'est conduisible ou pas ? Le dos ça va ?  :grin:
« Réponse #415 le: 12 Juin 2018 à 20:38:14 »
Les masses mec, les masses....
Met une masse direct de la batterie sur ton Ignitech  :wink:
« Réponse #416 le: 12 Juin 2018 à 20:42:27 »
+1 avec Samy ou des bobines vieillissantes .
Un autre truc aussi si tu as touché aux pick up, il leur faut le moins de jeux possible/à la cible  (conseillé avec Ignitech).
« Réponse #417 le: 12 Juin 2018 à 20:56:25 »
je test demain le câble de masse, j'en avais pu pour essayer :redface:
sinon pour la température ca vous semble normal ?
La position... bah c'est RADICAL  :barbu: :gaz: :punk: :hip: :rock&roll:
mais ca va... enfin après 1/4h de route  :grin:
« Réponse #418 le: 12 Juin 2018 à 20:58:36 »
Dans ta prog de boitier, tu es bien sur %Dwell en auto ?
Pour la position, tu peux peut être remonter un peu tes bracelets en fixant les bocaux de liquide sur le té de fourche  :wink:
« Réponse #419 le: 12 Juin 2018 à 21:29:18 »
c'est ou déjà ? (ca fait 2ans que j'ai pas touché au programme)  :grin: :redface:
sinon pour les bocaux c'est déjà ce que j'ai fait, c'est les petites vis de purge des MC qui viennent taper dans la bulle.  :hum:
