Auteur Sujet: [944 ST2] [1999] Ma SportTouring !  (Lu 9975 fois)
« Réponse #45 le: 25 Avril 2017 à 16:39:24 »
Merci beaucoup Bus  :bow: Effectivement je ne pense jamais à aller voir cette section du forum ... Voyons voir si ça m'éclaire avant de brancher la meuleuse. :grin:
l'axe est vissé dans le pied de fourche gauche, hein ...
Oui, oui, je l'avais devissé  :siffle:
Hors ligne M9S
« Réponse #46 le: 25 Avril 2017 à 16:43:42 »
bin si il est dévissé, il est sorti du pied de fourche, non ? il reste bloqué dans la roue ???
Membre du GDB :barbu:
« Réponse #47 le: 25 Avril 2017 à 16:59:02 »
Oui, mais je viens de regarder sur le manuel et c'est bien ça, il faut l'enlever au maillet. J'avais tout bien, mais je ne parviens pas à virer les étriers. Je pense que je vais quand même finir par m'en sortir  :victory:
Hors ligne M9S
« Réponse #48 le: 25 Avril 2017 à 17:04:03 »
prend une bonne rallonge au bout de ta clef pour les étriers  :wink:
ensuite pour mes étriers, ils passent limite entre disque et jante, faut les brandigauler un peu pour que ça passe
« Réponse #49 le: 25 Avril 2017 à 17:06:46 »
Pour les vis c'est bon, et effectivement je crois que tout le secret de la chose est dans le brandigaulage :grin:
Ceci dit j'y vais molo car ma roule n'est surélevée que par un cric de bagnole mis sous le coté droit de la fourche  :-)
Hors ligne M9S
« Réponse #50 le: 25 Avril 2017 à 17:12:14 »
tu n'as pas d'escabeau ? prend ton escabeau, met le au dessus de la fourche, et passe une sangle autour de la colonne de direction et de l'escabeau
« Réponse #51 le: 25 Avril 2017 à 17:47:02 »
J'ai pas d'escabeau mais j’ai une béquille centrale et plein de trucs à mettre sur la selle pour faire contrepoids !
Hors ligne M9S
« Réponse #52 le: 25 Avril 2017 à 18:14:31 »
ça peut être une soluce aussi  :thumbsup:
pas de parpaing + cales en bois à mettre sous le moteur pour caler tout ça ?
« Réponse #53 le: 25 Avril 2017 à 19:50:05 »
 :sweatdrop: :sweatdrop:
Plus qu'à virer les roulements.
Hors ligne M9S
« Réponse #54 le: 25 Avril 2017 à 20:34:57 »
ah bin voilà ! faut taper aussi fort qu'on est con, et normalement ça marche  :grin:
« Réponse #55 le: 25 Avril 2017 à 20:57:15 »
 :shock:
Bordel, on se croirait à Bamako  :lol:
« Réponse #56 le: 25 Avril 2017 à 21:09:20 »
C'est clair :shock: hoooo l'atelier de chibani  :lol:
« Réponse #57 le: 25 Avril 2017 à 21:24:35 »
C'est vraiment la galère. J'arrive pas à virer ces roulements en plus donc je passerai dans un garage demain avec la roue  :brickwall: Et j'ose même pas prendre le Monster pour aller bosser car il a un bruit de roulement à l'arrière à bas régime et je soupconne le kit chaîne mais aussi le roulement de porte couronne...
Hors ligne Alaindu14
« Réponse #58 le: 25 Avril 2017 à 23:04:13 »
La maintenance du ST2, c'est la prise de teté!!..même pour remettre de l'huile pour faire l'appoint!!! :spiteful: :wave:
« Réponse #59 le: 25 Avril 2017 à 23:22:08 »
Oui, j'ai remarqué ça...  :rolleyes: Mais je leur pardonne  :-)
