Auteur Sujet: [Topic officiel] Les questions à la con,avec des réponses à la con !  (Lu 14476 fois)
« Réponse #120 le: 26 Mai 2018 à 10:39:40 »
Je crois que si (mais pas sur)
« Réponse #121 le: 29 Mai 2018 à 19:33:34 »
est-ce que par hasard quelqu'un aurait en rab un joint de sonde de réservoir de ss carbu à me dépanner svp?
Ou, seconde question à la con, est-ce que quelqu'un aurait à passer une commande chez Stein dinse ou autre bientôt, dans laquelle il pourrait me prendre ce joint, et e le renvoyer par la poste svp?
Je viens de faire une commande ce matin et je l'ai oublié comme un connard
 :brickwall:
Et payer le port pour un joint à 3€ ça fait chier, d'autant que je n'ai plus rien à commander pour le moment...
A vot' bon coeur m'sieur dame
 :wink:
« Réponse #122 le: 29 Mai 2018 à 20:03:04 »
Si tu as la cote. Je peu regarder dans mon stock
« Réponse #123 le: 31 Mai 2018 à 11:03:46 »
Question, la batterie du 696 d’un pote ne recharge plus en roulant. Apparement en roulant il vois le voltage de la batterie baisser,
C’est les symptômes d’un régulateur HS ou de l’alternateur HS ?
Dans mon souvenir un régulateur HS provoquait plutôt une surcharge nan ?
Hors ligne Cyril73
« Réponse #124 le: 31 Mai 2018 à 11:17:00 »
Ca peut être les 2.
Quand le régulateur lâche il y a plusieurs symptômes.
« Réponse #125 le: 31 Mai 2018 à 11:22:23 »
@bill73 : t'embête pas, finalement je vais avoir encore des bricoles à commander donc je mettrais avec...
merci quand même
Hors ligne Mr.Machin
  • Aimant à enmerdes
    • M695
    • Chez Michelin
« Réponse #126 le: 31 Mai 2018 à 12:13:31 »
 :brickwall:
 :wink:
Je vais faire une commande chez Sepa-moto, regarde si ils ont ta référence.  :wink:
Hors ligne JeremK47
« Réponse #127 le: 31 Mai 2018 à 12:39:13 »
Question a la con,
Quelle est la différence entre le collecteur de S2R 800 et S2R 1000? Diamètre et longueur ou c'est juste au niveau du "coude" du cylindre vertical que ça pose soucis car souvent en 1seule pièce?
« Réponse #128 le: 31 Mai 2018 à 16:23:31 »
@Mr.Machin : en fait je me suis rendu compte qu'il allait me manquer encore 2 ou 3 trucs, genre tampons de réservoir, donc je pense attendre un peu pour voir en remontant le moulin, et je passerai une commande
 :wink:
Merci en tout cas
« Réponse #129 le: 12 Juin 2018 à 23:05:00 »
Je ne comprend pas ce que tu ne comprends pas :hum: :grin:
Connecteur 2 broches vers ton capteur (en plus ça a l'air d'être une résistance donc tu t'en fous du sens) : une broche vers le (S) de ta jauge, et l'autre vers +12v.
Sur ta jauge : le (+) sur le +12v, celui du milieu à la masse, et le (S) vers ton capteur
Bon bah ça fonctionne pas  :grin:
J’ai branché tout comme tu m’a dit hein...  :langue:
Demain je dépose le cache culbu, et je réessaye avec un bol d’eau chaude sur l’établie !  :hum:
« Réponse #130 le: 12 Juin 2018 à 23:20:09 »
23 janvier ... :lol:
Tu as de quoi mesurer la resistance de ton capteur ?
genre 9 Khom à 0 degré, 4 Khom à 15, 3 à 25, 1 à 50 ....
par contre c'est vieux ton soucis, me souviens plus du problème :grin:
et c'est peut-être pas sur le +12v qu'il faut connecter ... :siffle: ... bref re-dis nous !
ça veut dire quoi ça fonctionne pas ?
Hors ligne ARLATAN
« Réponse #131 le: 12 Juin 2018 à 23:37:28 »
Ohms pas homs, de rien
M944 Grrrrrrrrrrrrrrrr
« Réponse #132 le: 13 Juin 2018 à 06:34:59 »
Moi j'aime bien homme metre  :spiteful:
Ha @pharaon la vie est si fade sans toi
« Réponse #133 le: 13 Juin 2018 à 07:01:37 »
Ça va heinn, j’avais pas eu l’occasion d’essayer avant  :grin:
Bah en gros il fonctionne pas, le mano ne monte pas en température.
Jvais test cette aprèm, Les Ohm pas les homs !  :nono:
Hors ligne ARLATAN
« Réponse #134 le: 13 Juin 2018 à 08:12:30 »
Bah, tu peux essayer en position homs voir si ton aiguille bouge
